Уже пол года "Друзя конкуренты" жаловали мне, на старый стенд Hartridge, что прблема у них с измерительным блоком. И в итоге нашли быстрое решение. Подсоединяли тестовые форсунки от роторного насоса к FLAGMAN-у и запустили. ВСЁ работает без настроек. Правда в ручную надо настройть обороты.
Выгледит так.
Переделка Hartridge на п/о Cascade (Flagman)
Только измеряет наливы ? А управление форсункой с Хартриджа или с вашего устройства?
Но здесь не совсем так. Управляют с насосом, но основной вопрос с синкронизаций оборотов с измерением. Я не специалист по старым системом, как построен тестпланы и управление... и.т.д. Но понял, что если подклучать к стенду преобразователь частоты, тогда и можно ввести ползовательские тэстпланы и работат автоматом при тэстирование роторных и рядных насосов.
Это я понял.
Вопрос в другом.
Можно ли на этом стенде управлять форсунками CR с вашего комплекта? Или данный комплект только для замера цикловой подачи классических ТНВД ?
ДА, комплекс может управлять форсунками CR. Это комплект состойт от двух частей и он универсальный. Изначально был создан, для управление форсунками CR, как простой CR Tester. Потом добавили измерение подач, а потом ещё управление с оборотами.
А, в итоге оказался что можем исползоват для полноценной управление такого старого стенда Hartridge. И не только.....Можно любой старый стенд. Только в стенде надо использоват преобразователь, чтобы управлят и конролировать обороты. С стендами с гидроприводом не будет так просто.
