Ниссан навара 2,5 06г.
Модератор: Petyanya
marso
На форуме: 3 Месяцев 19 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение marso » 25 мар 2020, 12:28
16600-ЕВ300. Форсунки отремонтировал, поставили на машину, потряхивает на холостом. Поездил клиент пару дней, ни каких изменений. Снял привез проверил снова, одну форсунку у которой были ВЕ ЛЛ отклонения более 1,5 кб, подравнял с остальными. Съездил в Ижевск, прокатали на стенде работти, присвоили новые коды, прописал коды в блок, пробовал сделать обучение насоса, сканер сругался что процедура уже выполнена. Х.З., что это значит, ошибок ни каких по электрике нет, а движок как трясло так и трясёт. Куда копать?
WhatsApp +79225157778 vk.com/votforsunka
Валера45
На форуме: 7 Месяцев 22 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Валера45 » 25 мар 2020, 17:09
marso, Коды с работи это хорошо, если принять что форсунки правильно сделаны, то возможно компрессия в одном цилиндре снижена. Надо проверить как на холодную заводится. Есть какой дым или нет никакого. Как едет в разгоне (педаль в пол). На прогретом есть ли какой дым.
marso
Страна: Россия
Сообщение marso » 25 мар 2020, 17:22
Интересная фигня с форсунками, клиент сейчас звонил и рассказал о таком эксперименте, по одной фишке сдергивал с форсунки что бы определить какая не работает на холостых, не реагировала форсунка второго цилиндра, под номером 313. Он перекинул их местами поставил её на первый цилиндр, теперь при снятии фишки с первого цилиндра не реагирует она же. Что с ней не так?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Валера45 писал(а):
25 мар 2020, 17:09
На холодную с полтыка,дыма нет, педаль в пол уши на зад одтягивает, сам рядом сидел. Чего то ни в какую с четвертого цилиндра тест не смог прикрепить :shock:
Добавлю что в 313 форсунке менял только распылитель.
marso
Страна: Россия
Сообщение marso » 27 мар 2020, 20:08
Фуухх, заработало, и самое приятное что я оказался прав в своём подозрении на магнит, нашёл на разборке мертвую форсунку, за три рубля, поменял электромагнит и всё машинка на ХХ работает ровненько. :) Всем спасибо кто откликнулся, честно я очень переживал, это мои первые ниссановские форсунки, оказалось можно их чинить и даже на моём кривом не оригинальном оборудовании. :) :Yahoo!:
Dell
На форуме: 12 Месяцев 3 дней
Страна: Польша
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Dell » 28 мар 2020, 23:41
Очень интересно, что же случилось с магнитом
Rurik
Страна: Ukraine
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Rurik » 29 мар 2020, 05:30
marso писал(а):
25 мар 2020, 12:28
Скорее всего что ничего,поиграться с шайбой под магнитом,померить ради интереса индуктивность на всех 4х форсунках думаю будет отличаться.
