Тойота Ярис 1,4 d4d 2009г.в. уходит в разнос.
- ДимДизель
Топливная Бош с двумя регуляторами, форсунки электромагнит. Ушел в разнос 2раза.
Со слов владельца первый раз - признаков масла во впуске нет, уровень в норме. Оборвало первый шатун.
Заменили двигатель, Эбу и навесное старое.
Второй раз - после месяца нормальной работы то же самое. Владелец приехал проверить форсунки и тнвд ко мне - все исправно, с его слов ошибок незафиксировано. Заказал третий контрактник. Может ли некая неисправность эбу быть причиной случившегося? Хотя самому в это вериться с трудом...
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
а первичные симптомы разноса? С чего начинались? В движениии или на х.х.? Не присутствует ли в топливе бензин? И т.д.
разнос был с большим дымом или нет?
- ДимДизель
Без дыма оба раза, между переключением передачи с первой на вторую (владелец помнит только 2-й раз) стрелка тахометра легла на максимум.
В этом двигателе я обнаружил нарушение изоляции в одной из форсунок, что необычно для пьезоэлектрических систем Bosch.
Симптом, описанный владельцем, звучит самовоспламенением из-за поломки турбо, масла в цилиндрах ...
Странно, а разве бывает разнос без дыма?
Разнос (не контролируемое повышение оборотов двигателя) от прошивки в эбу тоже бывает, сам видел, но он прекращается после выключения зажигания. И он как раз без дыма.
- ДимДизель
Без дыма... Владелец нашел ролик на ютубе, где какой-то перец рассказывает, что на этих блоках встречается глюк, когда при выключенном зажигании продолжает идти сигнал на форсунки...
Так бывает, когда стоит типа турботаймер, но в косяк производителя я не верю, это все таки тойота - управляй мечтой!
Вот чиптюнинг это ближе к истине.
Такую историю слышал несколько раз, разнос без дыма. Сам не верю. Хотя ничему уже не удивляюсь. Если разнос, это масляный дым на пол километра, если произвольное увеличение оборотов, дыма нет, и мотору кирдык, может в прошивке что накрутили.
У меня у клиента на Омеге B не ушатанной задняя боковая подушка как-то в движении стрельнула, сама. На ровной дороге. Без заносов, просто ехали. Я на пасажирском сидел. Испугались, это не сказать ничего. у кого ни спрашивал, говорят, этого не может быть, там защита, алгоритм..а она как дала.
- ДимДизель
Клиент, по моему совету отвез ЭБУ электронищикам.
Врать не буду, в электронике блоков я мало понимаю - вердикт электронщиков (со слов клиента) драйвер слетел отвечающий за сигнал на форсунки. Эбу починили. Время покажет...)
