W638 диагностика не запуска
Модератор: Petyanya
Gagik1984
На форуме: 2 года и 7 месяцев и 17 дней
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Gagik1984 »
Коллеги Добрый день
Проблема такая w638 2.2 common rail
Машина не заводится притащили ко мне
Нету управление стартером от мозга (это дела второе)
Двигател видит обороты и синхронизация валов
Ключ иммо видит
Давление топливо 200-250 бар
Нету запуска
Проверяю и пусть на форсах к ним только плюсовой импульс идёт нету минусовой управление
Завтра скину осциллограмму
Какие мисли?
До меня переделали масса ЭБУ
И т и п
Заранее благадарю за ответ
Отправлено спустя 20 минут 34 секунды:
Gagik1984 писал(а): 21 апр 2025, 23:33 Коллеги Добрый день
Ключ иммо видит
Нету запуска
В блоке ЭБУ нету ошибок в иммо тоже
Какие мисли?
И т и п
На форуме: 6 лет и 11 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 139 раз
Надо четко понимать, импульс есть или нету. это проверяется Токовыми клещами,по напряжению можно не угадать.
Вот такая осцилограма должна быть
Gagik1984
У мня токовие клещи есть но они большие
Для проверки относительного компресси ДВС ))
В принципе я попробую проверить
somber
На форуме: 4 года и 30 дней
Сообщение somber »
На табло не светиться Start error? Есть предыстория? Просто так стартер не отваливается и массы не перетягивают. Возможно проблема в ЭБУ.
Gagik1984
Машину делал
Табло вообще нету там не работает
Делал с помощью прошивки esp и еепрома ЭБУ
Синхронизировал дампы
Эмулятор поставил и через два старта сгорел из за плохой массы
Поделка Juli эмулятора
Спасибо всем
Делал или сделал?
Gagik1984
Я сам прошил
Масса под акб сгнивший был
Машина
