Passat B8 3G5 2017 CRBC, CRLB, CUPA
Пока синхры правильной нет. Будем искать. Тоже интересно. Пока есть SSP.
Если почитать то здесь. https://vwts.ru/vw_passat8_3g.html#vprysk
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Petyanya, да я весь инет перерыл, мотор относительно новый, ничего нет в паблике. Там верх стопорится по классике как для "старых" моторов, а для колена своя приспособа идет. В наличии рядом нет, заказал...
Немного лирики... Там есть зазубрина на шкиве ремня допобрудования и на пластиковом кожухе ремня ГРМ стрелка - это 99% верная метка для визуального контроля, но в документации о ней нигде ничего нет. Так, что от ее использования воздержусь, пока не буду иметь подтверждения на основании других проверок. Так же есть каналы в диагностике для контроля синхры и адаптации по распреду, но пока тоже воздержусь от комментариев, пока не проверю их сам на практике.
Синхры не нашлось? Притащат такой. Не заводится.
Установка ГРМ. Хочу сказать что наворотили немцы не хило, затачивают под покупку чемоданов для установки. Синхры пока не нашёл. Машину тоже не притащили, топливо закончилось банально.
Забил я тогда на это дело и осцилку не снимал, после ремонта. Но как предпологалось - там все хорошо видно по диагнозе одисом, ЭБУ читает статус синхронизации и погрещность в градусах от расчетной величины. Если нет синхры ЭБУ даже не пытается запускать мотор, нет импульса на форсунки
Приспосаба там только на колено хитрая, валы и насос из старых наборов подходят, на край - сверлами можно.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 16 гостей
