Всем доброго времени суток.
Возник вопрос о регулировки турбины.
История такова - оригинальная турба благополучно проехала около 280т км и увы попрощалась со мной уступив место свежему девайсу. Девайс приехал почтой с не настроеным актуатором но с блестящим корпусом. Всё это дело отрегулировалось (хреновенько как оказалось) и было поставлено в сердце автомобиля.
Прошли долгие дни и недели мучительной обкатки и дальнейшей регулировки. На сей момент добился момента что машина едет но скорее всего есть не хилый передув - до 2000 не сильно резво едет, а после 2к задумываюсь о покупке крыльев, так как можно на такой скорости долететь отдохнуть у моря.
В итоге, просмотрел кучу видео и открыл для себя такую вещь как измеритель вакуума. И с помощью сей гениальной поделки можно исправить косяк созданный отнюдь не самыми прямыми руками.
От того возник вопрос на который, я надеюсь, смогу получить ответ от умных и пряморуких водителей - на видео было показано, что при показателях 15-18 inHg лопатки должны закрываться и рычажок касаться ограничителя.
Итого - так ли это? Подскажите правильный ответ, так как хоть и приятно летать по городу в таком ритме, но волнует то что в один день водителю сзади может прилететь кусок поршня из густово дыма сего аппарата.
Двигатель - чипованный 1.9 TDI AWX Ауди А6
Геометрия турбины
Геометрия турбины
Вы измеряете на входе актуатора? Может проще методом тестовых заездов измеряя давление наддува. Мои так делают. Ведь наддув зависит от нагрузки на двигатель а также количество сжигаемого топлива влияет на это и температура на выхлопе . В общем взаимосвязь круговая
Геометрия турбины
выставите ход четко 11мм и от него начните замеры,,если турбина собрана из правильных зч и прямыми руками,то возможно этим все и закончится
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 15 дней
Геометрия турбины
Вся сложность настройки геометрии, это правильно выставить начальное положение геометрии. То есть, то положение, когда шток втянут и упёрся в регулировочный болт. Этот болт и регулирует начальное положение. А это положение правильно можно отрегулировать только на специальном стенде. Ну или если доступен этот болтик, долгими плясками. Потом уже идёт регулировка штока. Там тоже в несколько этапов при разном вакууме делаются замеры. Не всё так просто, особенно когда не знаешь насколько качественно отремонтирована турбина.
