Прадо. 2004 год дизель. Денсо.
- Artemka
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 3 дня
Кто сталкивался или есть опыт у кого? При прокрутке стартером выскакивает p0335. Ставим новый датчик коленвала и распредвала. Таже басня. Осциллограф вешаю и видно как сигнал датчика коленвала и распредвала один в один. Снимаю фишку с распредвала и сигнал с колена молчит. Снимаю сигнал от самого датчика. Вытаскиваю датчик коленвала и пробую подносить ключ.вроде реагирует. Колено и распредвал индуктивные датчики. Куда лезть что смотреть.
начать с питания эбу и сигнал смотреть на разьеме эбу
проверить проводку от эбу до датчика кв, может сигу кто повесил
обычно эта ошибка с синхрой не связана, только сигнал с колена
стартер не дает помехи?
- Artemka
Вроде разобрались. Датчик коленвала подкинули с рабочей машины и все работает. Новый датчик по ходу дела не работает.
