Многие испытывают проблему с ноутбуком . Я не исключение . Решение предложенное Дуновским Станиславом Ивановичем:
Stas 58:
Когда количество моих ноутов начало подходить к цифре 13 я решил что надо что-то делать.
Поставленная цель была не много не мало сделать один ноут. Но чтоб он полноценно заменил все 13.
От виртуальных машин я отказался сразу…. Почему это отдельная тема. Поскольку с обЪемом винтов сейчас проблем нет, была поставлена следующая задача.
1 Иметь на ноуте любое количество систем, не мене 15-20 на деле оказалось около 200, но об этом позднее.
2 Не ограничивать в выборе оси ХP, 7 или Win 8, Linux, на свое усмотрение, лишь бы не было конфликтов с железом ноута.
3 Системы должны иметь независимую загрузку. И в случае слета загрузчика была предусмотрена возможность его восстановления без повреждения систем.
4 Системы должны быть независимы, не видели друг друга, и при этом чтоб каждая видела себя только на диске С, это для того что многие программы и как правило драйвера по умолчанию устанавливаются на диск С. Поэтому разбивая винт стандартным установщиком на диски С.D,E и так далее все равно многие вещи по умолчанию складируются на диск С.
5 Каждая система должна иметь не зависимую установку. Слет или переустановка не должны ни коим образом влиять на остальные системы.
И так интрига есть, у кого какие идеи...
Я решил эту задачу... Но это не значит что тема не подлежит обсуждению, ведь это только мой вариант. Может кто нибудь предложит ещё более результативное решение.
Сейчас основной диагностический софт запилен под Windows XP, Так мало того я знаю абсолютно точно что некоторые программы работают более корректно на АНГЛИЙСКИХ версиях WindowsXP. Не говоря уже о проблемах с крокозябами на русскоязычных версиях Винды.
Или как например софт RenoClip можно напрямую устонавлиать только на ноуты марки Панасоник...
Как раз именно эти проблемы натолкнули меня на мысль запилить под каждый софт свою Винду.
Во первых небольшие размеры раздела и не загруженность винды позволяют шустро работать системе,
Во вторых имея только один софт на винде можно спокойно экспериментировать с его обновлениями без боязни уложить всю систему.Зная что вопрос по виртуалкам возникнет по любому я написал еще в первом сообщении Есть желание обсудить или задать вопросы по виртуалкам, создайте отдельную тему.
В поисках решения своей задачи я наткнулся на прграмму BOOTIT вот то немногое что она может....
boot-менеджер операционных систем с поддержкой Windows Vista и менеджер разделов жестких дисков.
позволяет создавать и удалять разделы, преобразовывать, форматировать, копировать и перемещать, делать активными и скрывать их, а также позволяет создавать точные образы дисков но главное это функция boot-менеджера операционных систем, включающий, кроме прочего, допустимость установки нескольких операционных систем на одном разделе жесткого диска
Поддерживается преобразование без потери данных и изменение разме-ров партиций FAT/FAT32, изменение размеров разделов NTFS, поддержи-ваются файловые системы Linux (Ext2/Ext3 и ReiserFS).
Функции boot-менеджера BootIt позволяют устанавливать операционные системы в строго изолированных разделах дисков не изменяя главные загрузочные записи master boot record, MBR.
Причем прога старая как мир 2008год язык только английский....
На фото в низу видно как она разбивает разделы. У меня сейчас стоит на одном винте пять систем.
Я зашел на вторую ситему и сделал скрин управления дисками Слева вы видите неразмеченную область в 46.58гб На самом деле в этой зоне стоит первя винда, затем вы видите диск C это вторая винда, и она сейчас видима, далее неразмеченная область 139.73гб там стоит 3,4,5 винда. Но система видит только одну винду, и в самом углу стоит 8мб раздел BOOTIT он скрыт я специально открыл его, это менеджер загрузки.
При таком раскладе раскладе если на рабочем столе любой Винды открыть ярлык мой компьютер вы будете видеть всегда только диск С, и диск D это дисковод.
Для полного понимания происходящего на втором фото я уже зашел в винду под номером 4 . Она установлена на С диск, только со смещением 1,2,3, винда уже не видимы они с лева затем 4 стала видимой, и 5 справа скрыта....
Таким образом что бы вы не ставили у вас будет виден только один диск, Программа поддерживат установку практически всех известных мне систем, но об этом пожже.
Повредить одна система другой тоже не может, так как они не видимы друг для друга.
При первичной установке программа создаёт себе на винте загрузочный раздел BOOTIT. В дальнейшем при включении компьютера происходит автозапуск утилиты BOOTIT в режиме выбора Windows. Остаётся только выбрать нужную систему для запуска. В случае повреждения загрузочного раздела достаточно с диска запустить повторную установку программы и она автоматом откроет список установленных систем.
Диск размеченный в Bootit оказывается можно разбить на поддиски,
И в этом случае возможно на одну систему установить несколько вариантов StarDiagos. Честно говоря я в шоке от возможностей от этой прграмулины. Она на порядок лучше раскрученного акроникса...
Дошли руки до ноутбука
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 21 день
Здравствуйте, я тоже хотел установить несколько видюх, включая xp, в последней была ниобходимость,
Мне было интересно посмотреть что внутри автомобильной прошивки, а ломанная программа чиптюн про
отказывалась работать на 7рке, вернее сама прога работала, а хвост каторый эмулирует электронный ключ строго работает на xp
В итоге было решено загрузить на ноут бук виртуальную машину VirtualBox.
Её способности это сплошные плюсы
1.Одновременный запуск разных видюх одновременно.
2.Общая папка обмена данными между видюхами
3.Нет ниобходимости напихивать ноут бук или комп драйверами.
4. Системная синхронизация в реальном времени. Итд
В итоге я включал программу на виндолс 7, а её хвост включал в виртуальной машине.
Отломыш работает каректно, есть почти все карты вернее их расшифровка,название, Каму как удобно.
Кстате Поделить диск на разделы можно без помощи сторонних программ.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Жаль что ноут бука под рукой нет, я бы сейчас заскриншотел.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Программа виртуал бокс платная, для её разлома придётся попатеть, или гуглить прогу с кряком
К примеру
Скачать программу VirtualBox+кряк желаю удачи
https://www.softportal.com/software-208 ... albox.html
К примеру
