Ford fusion 2002 tdci всхватывает и глохнет
Здравствуйте. Притащили на тросу,не завелась с утра,.Крутишь-давление поднимается до 300,стартует и сразу же глохнет(.Хозяева поменяли регулятор на тнвд датчик давления на рейке,датчик коленвала. Есть осциллограф постоловского,Снял им диаграмму с дпкв. Вываливается ошибка P0336-60 CKP. вот ссылка на видео https://vk.com/video13269877_456239067 Не пойму как сюда подкрепить файл записи осцлограммы(((.
Сайт для меня новый.Вот такой подойдет ? Спасибо)
еще снимок
еще снимок
Поищите сами свой мотор ... http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... e489b7c40b
в момент всхватывания
Отправлено спустя 25 минут 1 секунду:
нету в списках мотора моего,там стоит 1.4 турбо топливкая аппаратура simens.Есть еще ребят подсказки какие нибудь что проверить? Хотя бы по синхронизации определиться,правильная или нет.Машина заехала своим ходом в гараж и не завелась на утро
напряжение на обеих датчиках КВ и РВ четко 5 вольт
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
блин есть ошибка по клапану ЕГР
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Осцилом стать на питание датчиков и посмотреть, у вас на сигналах дк и дпр, амплитуда прыгает. Возможно через клапан ЕГР идёт 12в. отключите его для проверки.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 25 дней
Заглушку влепи туда ну или открути трубу чтобы газы во впуск не попадали.
клапан ЕГР на ней заглушен ,и убран. фишка на 2 контакта висит. осцилограмму на датчиках по напряжению снял .не колеблется .5 вольт
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
неправильно выразился,она не стартует а крутиш секунд 5 после она всхватывает несколько раз и всё(((
И чего? Завели? У меня подобное было когда кипел акум и все провода пропитались электролитом около блока управления. На сигнал коленвала была мощная наводка с форсунки.
