0470004004 и 0470004003 взаимозаменяемость дозирующих клапанов
Модератор: soon
- На форуме: 1 Год 10 Месяцев 28 дней
Здравствуйте уважаемые коллеги. Можно ли дозирующий клапан от насоса vp30 Опель (003) поставить на насос vp30 Транзит 004/012? Индуктивность у обеих клапанов одинаковая, по моему прибору 0,275 mH. По ESI у клапанов разные номера.
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 13 дней
по моему у них конструктив разный! Транзит при прокачке пропускает топливо к форсункам а опель без активации нет! Вроде так.
- Интересующийся
Hi WORK,
We fix this pumps on an alternative equipment since 10 years.
The Valve number is diferent if you check in ESItronic, thats right,
But anyway, the valve works exactly the same as in any other VP30, 004002,004006,004008,004004,0040012 etc.
You can use the 004003 valve 100% with no problem.
Привет!
Мы устанавливаем и проверяем эти насосы на альтернативном оборудовании 10 лет.
Номер клапана отличается, если вы проверите в ESItronic, это верно.
Но в любом случае клапан работает точно так же, как и в любом другом VP30, 004002,004006,004008,004004,0040012 и т. д.
Вы можете использовать клапан 004003 на 100% без проблем.
Привет!
