Помогите поменять вращения в тнвд бош ve
- На форуме: 1 месяц и 17 дней
Всем доброго времени, есть двигатель vm41b с тнвд бош ve. С электронным управлением, сейчас делаю кап ремонт . И так как электрика не живая хочу поставить механический тнвд . Есть 2 тнвд левого вращения с электроуправлением с этого двигателя, и есть тнвд механические с таким же посадочным. Только механические правого вращения, можно ли скрестить их ? Тнвд бош ve перебирал не раз , но вот как поменять направление вращения не в курсе.
Поменять направление вращения не получится.
Проблема в канале подвода топлива к поршню опережения начала подачи.
Александер, это конечно плохо . На сколько помню на фольксваген т-4 с двигателем 2.4 тнвд тоже левого вращения? Может с него можно сделать 4 цилиндровый тнвд ? Заменив туда потраха от моего с электроуправлением
- На форуме: 5 лет и 20 дней
Можно, я так делал для того, чтобы запустить мотор в обратную сторону вращения. Но нормально отрегулировать его не смог, без стенда это было не реально.
Насколько помню, на двигателе VM над ТНВД стоит генератор. Если ставить механический, то с пневмокорретором. Встанет ли наместо генератор?
Для себя регулирую на самодельном стенде , а в чем была сложность?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
обязательно ли ставить с турбокорректором ? У меня на форде стоит обычный тнвд бош ve, двигатель с турбиной . 200000 уже так стоит . На Форд Мондео, был случай ломал колена . Но там переборщил с подачей .Александр_Т писал(а): ↑13 мар 2024, 10:52 Насколько помню, на двигателе VM над ТНВД стоит генератор. Если ставить механический, то с пневмокорретором. Встанет ли наместо генератор?
Сложно было согласовать подачу на разных режимах и опережение впрыска. Как следствие либо жёсткая работа мотора, либо повышенная дымность, ну и т.д. Все проблемы решились с установкой ТНВД Bosch VP37 левого вращения с электронным управлением и программной корректировкой.
