Страница 1 из 1
ТНВД YANMAR
Добавлено: 19 апр 2019, 18:06
Александр_Т
Поступил на проверку распределительный ТНВД YANMAR. Шильдика нет (просто белая бирка). По идее с 4TNV**. Оказался сломан приводной вал и муфта распределителя. Сама голова и плунжер целы. Может кто подскажет где взять деталировку с номерами и , извините за наглость, тестплан(ы).
С ув., Александр!
ТНВД YANMAR
Добавлено: 19 апр 2019, 21:46
VitaliySPb
Скиньте номер Тнвд, есть тест план на 4tnv88. Такой у вас мотор?
ТНВД YANMAR
Добавлено: 20 апр 2019, 08:09
Александр_Т
VitaliySPb, Номер пока отсутствует - может у владельца есть, жду. Но пока нужно железо - муфта и валик (по идее они универсальны). Номеров нет и не знаю где взять.
ТНВД YANMAR
Добавлено: 28 апр 2019, 21:33
Абдурахман
не с установки термокинг?
ТНВД YANMAR
Добавлено: 28 окт 2019, 13:48
BNDiesel
Вопрос актуален по поводу деталировки и тест планов . Подскажите вот на такое чудо YANMAR
ТНВД YANMAR
Добавлено: 01 ноя 2019, 20:40
Popov
Знаю что меняются оба плунжера просто, говорят что не снимая с двигателя. только внутри шестерни по метке надо ставить. Я сам их только на стенде регулировал и на двигатель устанавливал.
ТНВД YANMAR
Добавлено: 27 ноя 2019, 16:25
Валера45
Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?
ТНВД YANMAR
Добавлено: 02 дек 2019, 10:03
Viktoor92
Валера45 писал(а): ↑27 ноя 2019, 16:25
Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?клапан.png
сердечник должен быть немного внутри электромагнита! Если будет недостаточно "входить" - не будет создаваться электромагнитное поле и не будет силы втягивать рейку тнвд!
На экскаваторе hyundai 24V - работает так:
Зажигание вкл - реакции 0. Стартером крутишь...втягивает рейку и удерживает во время работы.
Зажигание выкл - магнит отпускает рейку - стоп дизель.
ТНВД YANMAR
Добавлено: 03 дек 2019, 00:34
Валера45
Viktoor92, спасибо за информацию.
ТНВД YANMAR
Добавлено: 09 дек 2019, 10:49
Абдурахман
там внутри две катушки.одна втягивает вторая фиксирует втянутой.потом на первую питание отключается и вторая удерживает пока работает.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
рядом с плунжером стоит дозатор.обычно он клинит и ломоются внутренности.у меня дома два насоса лежат янмар с термокинга у обоих заклинившие дозаторы.
ТНВД YANMAR
Добавлено: 31 янв 2020, 09:27
posokhov
Добрый день ! ТНВД YANMAR 729242-51400 кто нибудь может помочь с тест планом .
