Изготовление алмазных притиров
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 10 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Под заказ - где могут изготовить?
А какой смысл в нем ? Получить хорошее качество обработки на нем будет сложно . Придется делать несколько с разным зерном до 5-2 микрон .Но самое главное это способность алмаза при контакте с железом . Попробую найти данный материал .
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
https://www.nkj.ru/archive/articles/3639/ Вот одна из статей .
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 24 сен 2020, 21:27 А какой смысл в нем ?
Применять, когда надо снять большой слой, который на притирах очень долго, да и сами притиры придется в процессе править по нескольку раз.
soon писал(а): 24 сен 2020, 21:27 Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
при температуре выше 600oС в атмосфере водорода атомы углерода начинают растворяться в металле
Это надо постараться - такой температуры достичь.
ARTImen
На форуме: 5 лет и 12 дней
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение ARTImen »
А какой тогда смысл в эльборовых?
ARTImen писал(а): 02 окт 2020, 14:44 А какой тогда смысл в эльборовых?
Эльбор сам по себе довольно износостойкий , поэтому неплохо держит нужный угол и не требует частой заточки . Сделать притир на алмазной основе с высокой точностью угла довольно проблемно и поэтому не вижу в этом смысла . В любом случае ресурс данного изделия будет не высокий по отравлению с эльбором по точности удержания угла . Да опыт АЗПИ по применению эльборовых притиров говорит за себя .
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Впринципе согласен. Поскольку эльбор цельный.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Тогда вопрос: а где брать эльборовые заготовки для притиров, и как их обрабатывать?
Скобарь писал(а): 03 окт 2020, 18:46 а где брать эльборовые заготовки для притиров
Данные притиры есть в Смоленске у Дизельлэнда . Думаю до правки у вас дело не дойдет . Он уже заточен с нужным углом.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 03 окт 2020, 19:00 Данные притиры есть в Смоленске у Дизельлэнда . Думаю до правки у вас дело не дойдет . Он уже заточен с нужным углом.
Александр, мне не для распылителей...
Тогда если можно сделайте эскиз притира а потом подумаем сообща .
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 19 окт 2020, 19:54 Тогда если можно сделайте эскиз притира а потом подумаем сообща .
Спасибо за предложение. Определюсь с чертежами - пообщаемся.
А вот на данный момент хотелось бы иметь эльборовые притиры для клапанов Бош-ЭМ. Смысл в чем: глубокие дефекты на пастах от ДЛ требуют очень долгой обработки клапана. Зато при использовании грубой алмазной пасты - седло обрабатывается на раз. Но и сам притир из мягкого металла после этого приобретает загадочную форму...
Так вот сильные повреждения хотелось бы убирать эльбором на грубой пасте, а потом уже финишную обработку делать обычным порядком.
soon, сможете помочь?
Скобарь писал(а): 09 дек 2020, 13:42 soon, сможете помочь?
Это по-моему просто . Вам надо позвонить ы Смоленск и они вам отправят эльборовый притир . Угол на притире 59 градусов 30 минут +- 3 минуты . Угол у вас на игле 60 .
Благодарил (а): 175 раз
Скобарь писал(а): 09 дек 2020, 13:42 Зато при использовании грубой алмазной пасты - седло обрабатывается на раз. Но и сам притир из мягкого металла после этого приобретает загадочную форму...
Для интереса-что за мультипликаторы(с каких форсунок) ,ну и чем трете?(станок).
Mishenko
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 3 дня
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Mishenko »
Дойдет до правки, точно знаю, дойдет
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Я работаю эльбором.
Но править их тяжко.
Алмазный круг и прочее.
Иногда проше железякой тереть.
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 21 день
Благодарил (а): 51 раз
#16
Сообщение Александер »
Может не в тему.
Когда-то давно слышал историю, как один расточник по "корефански" другу отхонинговал блок на Жигули алмазными хонами ( остальным делал абразивными).
Когда хозяин жигулей после этого поставил 3й комплект поршневых колец ( первых двух хватитило на пару десятков километров) по быстрому продал авто.
Произошло шаржирование .
Небудет ли также с шариками ?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 15 дней
Благодарил (а): 131 раз
#17
Сообщение Stas0878 »
soon писал(а): 09 дек 2020, 18:04 позвонить ы Смоленск и они вам отправят
Это для распыла, а он я думаю имел ввиду для седла клапана электромагнитной форсунки. Да и для пьезиков бы тоже 77е 1 раз трыкнул и борозда как окоп. Мож давлю сильно?
#18
Stas0878 писал(а): 23 дек 2020, 20:04 думаю имел ввиду для седла клапана электромагнитной форсунки
Не вижу смысла . У меня обычного металического притира из простой мягкой стали хватает от 5 до 10 седел клапанов и только потом правлю их . Эльбор использую в особых случаях когда есть вкрапления стружки в корпус распылителя и после него довожу мягким стальным притиром.
#19
Stas0878 писал(а): 23 дек 2020, 20:04 Это для распыла
А разница?если угол одинаковый.
Stas0878 писал(а): 23 дек 2020, 20:04 Да и для пьезиков бы тоже 77е
Это как расшифруй? :?
Stas0878 писал(а): 23 дек 2020, 20:04 Мож давлю сильно?
Попрбуй боковым колесиком.У меня им лучше получается.И это, думаю что время нажатия то же большую роль играет.
Stas0878
#20
tivalik6 писал(а): 23 дек 2020, 21:02 Это как расшифруй?
Седло клапана, хотя я думаю эльбором там можно дел наворочать, что не поправишь потом.
Вернуться в «Системы UIS / UP»
