Дооснащение стенда CMAX5000 для диагностики НФ CAM BOX 2 и CAM BOX 3 Дизельленд
- DieselBel
Хотелось бы узнать на какие стенды и какие CAM BOX вам доводилось устанавливать.
Ниже описание моей недавней работы, я её писал в теме модернизации оборудования, но как мне кажется здесь этот оже будет к месту-
"Как не странно достоинства стенда при модернизации могут стать недостатком.
Из последних случаев модернизация стенда CMAX5000. На этот стенд монтировал комплект CAMBOX MASTER и CAMBOX 3 (для кодирования делфи Е3)
Пользователь захотел сменить родной кам бокс и электронику на нашу. Основными недостатками было -
1.неудобство (надо было много операций делать для пуска теста)
2. не отображался bip сигнал и время отклика
3. не регулировался ход кулачка
Учитывая, что я не был до конца знаком с этим стендом на последнем этапе стало понятно, что подача тестовой жидкости осуществлялась не с кнопки на панели стенда, а с программного обеспечения пришлось выводить механическую копку на панель и параллельно решать программно как это осуществить с нашего ПО. Вопрос был решён, можно было подавать масло и с программы, и с кнопки, врезанной в панель. Но все это занимает очень много времени по итогу пользователю даже больше понравилось работать с кнопкой на панели. Были и вопросы по настройке частотного преобразователя и электронному измерению давления подкачки."
А какая мощность данного стенда? И хватает ли ее для работы с кам боксом?
- DieselBel
мощности достаточно - 15kw. Сделан не плохо и маховик не маленький.
Только очень дорогой почему-то
Стенд дорогой или маховик?
- DieselBel
стенд сам по себе, за стенд + кам бокс вышло под 80.000$
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
данное оснащение предназначено для кодирования насос-форсунок delphi E3, проверяется насос-форсунка на CAM BOX 2, а для присвоения кода коррекции нужна другая форма вала. В общем для этого он и был разработан.
Стенд клиента был или ваш?
Так а сколько стоил голый стенд? Хоть примерно?
А есть больше фото этого стенда? Вид сбоку, спереди ?
- DieselBel
нет. Выкинул все что было. Если есть по нему вопросы задавайте, мне за 2 дня пришлось изучить его весь
А голый стенд сколько стоил?
- DieselBel
Да. В продаже. Но изготавливается по запросу.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
не могу сказать, это у турков надо спрашивать. Но однозначно дороже чем Dieselland. По мимо этого со слов пользователя гарантийные вопросы с Турками решаются достаточно сложно и долго.
- DieselBel
Нет особо характеристик. Есть задача для которой он сделан и он с ней справляется.
Фото ниже.
На нем как раз эти два красавца.
На первом плане Cam Box3
На втором плане Cam Box2
Вы, наверное, не поняли вопрос. Изначально поясните, пожалуйста, что это за стенд CMAX5000 ? И какие его возможности были до модернизации?
Я такого стенда в Интернете не нашел.
- DieselBel
не понял. Я перепутал, извиняюсь, букву лишнюю добавил. Этот стенд турецкой компании CMX, у них была серия стендов CMX 3000 -стенд для форсунок CMX5000 стенд для насосов с электронным измерением наливов и отдельное дооснащение, не знаю его номера, для диагностики насос-форсунок. Стенд мог диагностировать насосы (со слов пользователя измеритель работал крайне не корректно) и мог диагностировать насос-форсунки (некорректные показания наливов и не отображал BIP сигнал), для этого у пользователя была отдельная приставка за 5000$ , которая показывала бип не на стенде а отдельно без подачи топлива просто снимая с электромагнита показания.
Все эти проблемы были решены после переоснащения стенда
Load cell ставится? Кулачек с профилем бош? Ход кулачка регулируемый? Адаптеры свои или от камбокс 2?
- DieselBel
load cell ставится, кулачек с профилем бош, адаптеры подходят от Cam Box 2
