Ротаметр для распылителей
Есть кучка обычных распылителей бу.
Хотелось бы подобрать примерно по производительности.
Каким прибором можно воспользоваться ?
Как то не понимаю за чем . Уже было видео как это делает сервис в Украине . Петр выкладывал здесь где то .
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 10 дней
сто "Ковш", Украина, Херсон. Выкладывал такое.. уже в поиске будет легче...
Хочется сравнить бу и новый распылитель.
Типа на бу отверстия размыты.
Нааерное такое может только ротаметр для малых расходов. А они на воздухе.
в любом безмензурочном стенде это легко сделать,на давлении до 200бар или в колбу лить используя элподкачной насос с авто,только точно время засекать
Нету стенда. Может в колбу и стоит попробовать
Но хочется с помощью воздуха.
Слишком малая разница при размытых отверстий . Будет очень сложно увидеть это.Motordiesel2 писал(а): ↑21 авг 2019, 11:37 Хочется сравнить бу и новый распылитель.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
при размытых возможно, при забитых скорее более реально. Имеется в виду не забитых наглухо, а уменьшение отверстия из-за сажи
В микроскопе с сеткой не проще мерять?Motordiesel2 писал(а): ↑21 авг 2019, 11:37 Хочется сравнить бу и новый распылитель.
полагаю, что на это уйдет гораздо больше времени
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Для замеров диаметров маленьких отверстий существует инструментальные микроскопы с определенной сеткой на окулярной головке. например БМИ-1 измеряет с точностью 5 Микрон. Т.е. можно сделать реальный замер отверстия. Окулярная головка подходит на некоторые другие инструментальные микроскопы при помощи которых можно сделать определенные замеры как диаметров, так и углов точностью до 1 минуты, так же длину и ширину деталей в определенном диапазоне длины и ширины.
Замерять же какой-то сеткой, которая никак не соответствует ни одной мере длины, равносильно сюжету из мультика "38 попугаев". У одного будет 38 попугаев, а у другого пять мартышек. А к этому всё равно разговор придёт...
Поэтому IMHO либо мерить в миллиметрах, либо в миллилитрах. В любом случае Надо мерить в чём-то одном. Чтобы не получилось что китайский метр оказывается немножко короче чем вропейский...
Давно был на заводе в ярославле.
Ротаметр точно там был для распылителя
Вот какой не знаю.
Вот какой не знаю.
Не согласен.Человек хочет промерить бу и новый и какая разница в чем мерить?Хоть в попугаях хоть в мартышках хоть в слонах.Главное же понять что в б\у отверстия размыты?Только одно приходит на ум-если составлять таблицы для всеобщего использования то ДА,надо пользоваться каким то калиброванным инструментом.Но вряд ли такое задумалось.......
А если ротаметр?Для себя так же все равно.....для таблиц опять же и давление и температура и время+ротаметр имеет свои погрешности.
Смотреть в микроскоп точно не вириант. Долго и глаза устанут.
Цель конечно сравнить новый и бу распылитель.
Проще отдать кому-то для проверки на стенде и не париться.
Если есть БМИ можно и с ним поиграться. Если есть время и желание.
Дак еще очень многое зависит как иглу шлифонуть.У меня например получается п.п сделать как х.х,причем отверстия не сильно и размыты визуальноMotordiesel2 писал(а): ↑22 авг 2019, 10:50 Смотреть в микроскоп точно не вириант. Долго и глаза устанут.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 20 дней
Тема старая забытая, но "подниму"Motordiesel2 писал(а): ↑20 авг 2019, 15:57 Есть кучка обычных распылителей бу.
Смысла нет мерять отверстия или сравнивать новые и б/у распылители.
У каждого распылителя своя "пропускная способность" , зависит от ф отверстий и хода иглы
Измеряется ("по науке" ) на стенде для
проверки ТНВД с помощью ТНВД с зафиксированной рейкой (это один из нескольких способов)
Я предварительно измеряю ход иглы индикатором ,затем на стенд с ТНВД с зафиксированной рейкой (если нужна точность, например подбираются распылители для стендовых форсунок. Если подбирается рабочий комплект, то
"Цепляю" форсунки с распылителями к ТНВД отрегулированном со стендовыми форсунками (можно давление открытия не регулировать (выкручиваем винт или убираем пружину)) , так подбираю все комплекты распылителей.
Ни когда не делаю отдельно ТНВД и форсунки.
Если делаю ТНВД со стендовыми форсунками , после стеновых ставлю форсунки с которыми будет работать. Часто бывает "приличный" разброс, приходится подбирать распылители. Если просят сделать ТНВД без форсунок, говорю- проблем нет, но и гарантии что будет нормально работать и "тянуть" тоже нет.
Порой сами навтыкают в форсунки что попало , а виноват топливщик.
Часто бывает что распылители износились, а тнвд еще живой. Как при этом быть, отремонтировать форсунки или снимать насос и регулировать его под новые распылители?
В этом случае хотя бы померять ход иглы и поставить с одинаковым ходом , разброс будет меньше. Раньше (когда нечем было мерять ход) всю партию (20-50шт) прогонял через ТНВД с зафиксированной рейкой и подписывал каждый распылитель, но это долго.
Хотя потом, когда делаешь форсунки, получается быстрее!
Нам главное поставить распылители примерно одинаковой пропускной, а общую подачу на ТНВД можно "крутануть"
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Хотя если распылители износились, то и ТНВД как правило нуждается в регулировке.
Поэтому клиентам говорю- желательно вместе!
Александер, Вы наверное работаете в команде феррари или камаз-мастер и готовите автомобили к серьезным соревнованиям. В обычной жизни все гораздо проще, людям надо работать. Приносят форсунки с грузовиков и как ни странно они у них всегда груженые и им прямо срочно нужно куда то ехать.
Если будет разбежка между распылителями в 0.02мм то сильно будут наливы меняться?
