Денсо 23670-27030
Денсо 23670-27030
Принесли проверить,первый раз такое вижу,тест план есть.Где почитать как ?
Денсо 23670-27030
Если не ошибаюсь - это старого образца денсо. Верхние контакты - корректирующий резистор, нижние - управление э/м клапаном.
Денсо 23670-27030
У нас это самая распространенная Денсо форсунка. На чем проверяете? У всех производителей тест-планы на нее есть
Денсо 23670-27030
Китаец СR-3000A,все никак Поток не приделаю..Всем спасибо,все получилось.Две в обратку,две в подачу,отправил за новыми.Слез ведро.
Денсо 23670-27030
Совершенно верно,новые.Есть такие клиенты,которым только новые Или на ближайшее время нервомотание обеспечено.
Денсо 23670-27030
Эти форсунки мой слесарь любит восстанавливать седло . Отлично поддается ремонту если есть запас на притирку .
Денсо 23670-27030
Здравствуйте Всем! Кто-нибудь проверял зависимость корректирующего резистора от наливов? Еще и ПОТОК немного запутал. Три тест плана, отличающиеся как небо и земля. Интересуюсь вот почему - при установке распылителей (новых Фирад, например) некоторые форсунки начинают стучать, не очень сильно, но напрягает. Даже при том, что проходят (похожий на правду) тест Потока.
Денсо 23670-27030
Как уже писал выше, это у нас самая распространенная Денсо форсунка. Соответственно делается их много. Распылители пользую разные, в том числе и Фирад. Вопросов по стуку не было. В Потоке пользую тест-план который обозначен TESTING.
Денсо 23670-27030
Стуки часто бывают по Мазде после ремонта или после замены на б.у. Там необходимо провести адаптации, может эти манипуляции нужны и в вашем случае по Тойоте?
Я честно даже не знаю есть там такая возможность или нет, потому как не было надобности
Денсо 23670-27030
адаптации и тп, пошло с форсунок G2, на этом поколении ничего еще нет
Денсо 23670-27030
На этих форсунках чаще предвпрыск низко ставить не стоит и бывают старые шайбы не вытаскивают и новые втыкают но это при установке форсунок видно по колодцам где трубки закручиваются
Денсо 23670-27030
Crifix, на ALI есть вполне себе нормального качества https://ru.aliexpress.com/item/32950093 ... b201603_52
Денсо 23670-27030
556446626Аа, а что значит низко ставить не стоит. Есть тест-план с четкими границами годности.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
