Ремонт , кодирование , таргеттирование Delphi
Delphi C2I таргетирование EJDR00504Z Ford Mondeо
Дмитрий , Вы кодировали C2I по заводскому таргету на Круизе? Что-то мне кажется что нет. Или да?
Помните ?
Это я к тому как мы по разному можем воспринимать желаемое за действительное ...
И это то , что хотел и сказал Александр Васильевич, только в своей интерпретации , если я правильно понял...
Вот у меня в работе Терракан с капиталкой ДВС и Форсунок С21 ,( как раз мои , те ,что двигаю и продаю. ) После сборки и запуска стук , синий дым в разгоне . Мотор собран- ,( спасибо соседнему форуму и Кудрику ( Сергей) , инфы никакой не мог найти я ) поршни -автовелт ( почти Германия , но завозят в Пензу из Китая . Логистика...) Остальное без "воды " и завтра . Не переключайтесь и копите на таргет ...
Да, приходилось пользоваться таким вариантом, когда не было возможности приобрести новую форсунку.
Петр, вот только у меня такое впечатление, что вы читаете через строчку.
del писал(а): ↑18 окт 2021, 14:51 ....
По результатам дефектовки от форсунки остались корпус и электромагнит, все остальное под замену. Новую для таргета нашел только одну и за 69000р, естественно покупать не стал. Закодировал по заводскому таргету. Не особо надеялся, что все "гладко" пройдет, те кто с этими машинами сталкивались знают, что они очень "привередливые". Но все нормально получилось, и всеми любимая коррекция была в пределах 0.4.
- На форуме: 3 года и 6 месяцев и 11 дней
EJBR04501D почему стенд не присвоил код?
soon, воля клиента- закон. Попросил проверить- я проверил. И так герметик ему бесплатно сделал))
Судя по тому, что он поменял клапана самостоятельно, он особо не готов был тратиться на ремонт. Тут же писали про владельцев ссангенгов- это особая каста))
Мне кажется, с вероятностью 99% машина будет нормально работать на этих форсунках.
Петр Константинович, приветствую!
Я несколько дней назад кодировал комплект 04701 после замены клапанов по заводскому таргету на Круизе.
Коды C2i были присвоены, проблем не возникло.
- YURU
Дмитрий, а график своего таргета по которому кодировали остальные можете показать?
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Антон точно C2i? может C3I?
Вот эта фраза, из-за которой весь сыр бор. Это касается C2i.
Юрий, это сарказм?))
Конечно C2i, я и результаты тестирования с кодами в этой ветке выкладывал:
03401D&04701D?
Все по таргету производителя.
Код новой форсунки 14C1FB63B60DB0CD, код, присвоенный стендом по таргету производителя 9CC1FB63B611B0CD.
Когда вернусь на работу обязательно выложу протоколы кодирования C2I по заводскому таргету.
Вообще на Cruis работаю с 18 года. Вы просто не застали время, когда при кодировании C2I и C3I рисовались только графики наливов испытуемой форсунки и нормально не учитывались диапазоны отклонения от эталонной кривой. Код был практически всегда, но на машине это порой работать не хотело. Это сейчас сделали красивые графики, отобразили допустимые отклонения и стали их учитывать при формировании кода. О том, что эта красота не рисуется для заводского таргета Ян уже неоднократно писал и говорил.
В конечном счете, что вам даст красивый график, если вы увидите выход за диапазон? Если кода нет, то причину надо искать не на графике, а внутри форсунки. Или вы всерьез считаете, что эти форсунки можно "отрегулировать"?
Приветствую коллеги ! Интересного видео не получится , так как установленные поршни уже вернули в магазин.Олег Мастер писал(а): ↑18 окт 2021, 23:32 Вот у меня в работе Терракан с капиталкой ДВС и Форсунок С21 ,( как раз мои , те ,что двигаю и продаю. ) После сборки и запуска стук , синий дым в разгоне .
Я хотел продемонстрировать разную камеру сгорания с помощью 5-ти кубового шприца , наполняя камеру сгорания жидкостью. У новых поршней камера сгорания оказалась на 2 кубика больше , чем на старых , поэтому авто дымил на разгоне. И если бы у Вас оказался подобный случай , то без уверенности в своем оборудовании и корректности таргета , поиск неисправности наверняка затянулся бы .
Вот это очень интересное решение проверять камеру сгорания объёмом жидкости. Вроде просто , но в голову не дошло бы Надо взять на вооружение. Естественно при таком раскладе уменьшится степень сжатия со всеми вытекающими.
Дмитрий. Я даже не думал поставить под сомнение вашу компетентность. Просто какая-то нестыковка. С заводским таргетом нет кода и графика наливов, Ян говорит снимай таргет, по пользовательскому таргету СВОЕМУ кодируй и тогда все будет, и графики по чему ориентироваться и код.
А по вашим высказываниям и Антона, видно что просто по заводскому кодируем и все. Или кодируем не видя таргета?
Кодировка Delphi
Приветствую коллеги! Не получается получить код. Ткните пожалуйста на что и в какой момент надо обратить внимание. Распыл , клапан , гайка новые , наливы на всех 15 страницах красивые , а кода нет
Кодировка Delphi
Код стенд не выдает по причине не попадания в диапазон наливов. Я не понял , что за первое фото. Если это фото налива то естественно это проблема форсунки. Причин несколько. Первая это качество запчастей. Второе возможно в данной форсунке пытались пилили пин. Или проблема с электро магнитом. Я их обычно достаю из корпуса и проверяю на целостность проводников.
- YURU
Кодировка Delphi
график налива правильный вроде а вот отклик непонятный , вообще тарджет проверь а потом вопрос к производителю
в идеале с новой форсунки конечно и еще у меня такая пила была вместо графика,виной всему измеритель пришлось полирнуть
Кодировка Delphi
Приветствую Юрий! Вот про график с откликом мне бы пояснить. Я не понимаю до конца про что он .
Что я должен видеть или не видеть , прежде чем лезть в настройки ? У меня 50/50 такое ...
Кодировка Delphi
У меня есть такой. У тебя на плате должен светиться ( мигать очень быстро)диод когда импульс он воспринял. За это отвечает подстроечник. Я долго с ним возился. Не победил. Думаю пьезик со временем утрачивает чувствительность, у тебя же срыв начинается на маленьком давлении, когда нужна максимальная чувствительность.
Я бы проверил базовую регулировку. В начале темы есть как сделать, если ОК. Заменить пьезик с резинками уплотнения.
Кодировка Delphi
Вчера не заметил что это отклик. На лицо заедание это первое. Второе MDP не может идти от нуля. А у тебя коричневые подачи идут почти с нуля. Синий отклик также скачет и похож на подклинивание чего то.для начала надо понять в форсунке это дело или аппаратуре. Для этого берем другую рабочую и сверяем.
Кодировка Delphi
Спасибо коллеги! Вижу . Синяя линия . Время отклика хаотично отображается поэтому и отказ в присвоении кода.
Кодировка Delphi
Сегодня буду катать делфи и посмотрю как у меня это отражается.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 45 секунд:
У вас старая программа вроде. Но в любом случае не должен быть налив с нуля. Отправлено спустя 35 секунд:
Начал катать форсунку.
Отправлено спустя 58 секунд: Отправлено спустя 36 секунд:
Клапан подпора в подаче обязателен.
Клапан новый распылитель старый. Клиент не тянет на полную замену. Посмотрим что получится.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд: На 800 бар подачи немного занижены ,но в коридор попал. Также в одном месте есть провал.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд: Подачи на максималке также занижены по нижнему пределу , но пилы нет и все равномерно. Также начало не с нуля.
Отправлено спустя 53 секунды: Код получил. Посмотрим как заработает на авто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
