Denso 295900-0110
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
Denso 295900-0110
#21
Сообщение Nicon »
Jaansu писал(а): 05 мар 2019, 20:01 Проверит можно на любой оборудование, но проблема в этом, как правилно настройть и как управлят на стэнде.
А подробнее можно?
Jaansu
Благодарил (а): 26 раз
Denso 295900-0110
#22
Сообщение Jaansu »
Ещё правилные тестовые точки, давление и длительност сигнала. Профил сигнал можно сканнироват от автомобиля, хотя там тоже ест вопросы, но правилны точек уж нет.
soon писал(а): 06 мар 2019, 18:56 Я думаю из -за остроты данной проблемы у кого то из производителей оборудования должен появиться правильный сигнал .
Посоветуй, от куда и как правильно сканнироват
Алексей76
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 19 раз
Denso 295900-0110
#23
Сообщение Алексей76 »
Jaansu писал(а): 06 мар 2019, 20:41 Посоветуй, от куда и как правильно сканнироват
Так вы же сами написали
Jaansu писал(а): 06 мар 2019, 20:41 Профил сигнал можно сканнироват от автомобиля
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 10 дней
Denso 295900-0110
#24
Ян не могу посоветовать , так как не знаю на каком оборудовании есть авторизация на проверку данной форсунки.
Denso 295900-0110
#25
Сообщение saab9-5 »
Ян - профиль сигнала и по какому принципу работает ( по Бошу или Сименсу) - раз. Составление тест-плана, выбор контрольных точек, их количество - два. Кодирование - три. И весь этот кусок работы становиться напрасным и бессмысленным при отсутствии запчастей или стабильной технологии восстановления.
Nicon
Denso 295900-0110
#26
Сообщение Nicon »
saab9-5 писал(а): 06 мар 2019, 23:10 Ян - профиль сигнала и по какому принципу работает ( по Бошу или Сименсу) - раз. Составление тест-плана, выбор контрольных точек, их количество - два. Кодирование - три. И весь этот кусок работы становиться напрасным и бессмысленным при отсутствии запчастей или стабильной технологии восстановления.
И четыре. Остается найти или создать эту технологию восстановления. :)
Denso 295900-0110
#27
Сообщение saab9-5 »
Согласен. Но в этом пункте подвижки есть
Jaansu
Denso 295900-0110
#28
Сообщение Jaansu »
Может я здесь "перекручиваю винт" но по принципу Denso. :D И я читаю что отсканнированный сигнал на ХХ от машины не сответствует 100% сигналам который был ращитанно инженерами Денсо для тэстов. Также тестовые точки. Но это не значит того,что таким образом созданный сигнал и тест план не работает.
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 23:25 И четыре. Остается найти или создать эту технологию восстановления. :)
Какаято технология ест у Румынской фирме Totaldiesel , разговаривая владелцем этой фирмы вышло естина что 50% возврат!! по этим форсункам. Это было год назад. Может чтото менялос. Скорее всего вижу его на выставке и могу уточнять
Damir
Благодарил (а): 21 раз
Denso 295900-0110
#29
Сообщение Damir »
Jaansu писал(а): 07 мар 2019, 07:45 Какаято технология ест у Румынской фирме Totaldiesel , разговаривая владелцем этой фирмы вышло естина что 50% возврат!! по этим форсункам. Это было год назад. Может чтото менялос. Скорее всего вижу его на выставке и могу уточнять
может можно будет уточнить у них технологию ремонта и причины возвратом.
Правда про технологию могут и не сказать.
diezzell
Благодарил (а): 122 раза
Denso 295900-0110
#30
Сообщение diezzell »
На дизелисте человек хвастался успехами по восстановлению клапана. Но сказать точно что и как работает не могу- сам не проверял. Б/у на машине с пропиской родных кодов вроде работает. По крайней мере возвратов не получал
Denso 295900-0110
#31
Если будет возможность разберу а понедельник и посмотрю. Андрей ( авас ) вроде пытался восстанавливать . Надо его попытать :D
Vladimir_
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 2 месяца и 8 дней
Denso 295900-0110
#32
Сообщение Vladimir_ »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Стенд Triumf 2023 г выпуска, форсунка 295050-1240 ! Более- менее подходит тестплан 295050-054#, т.к я абсолютный дилетант подскажите как вообще выбираются тест-планы!
