0 445 110 131
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 24 дня
Обратился клиент с жалобой на посторонние стуки при работе двигателя на хх. Изъявил желание проверить форсунки на стенде. В результате 2 форсунки превышена обратка остальные по верхней границе допуска. Было принято решение тереть... Особенность в том что в максимальную нагрузку все 6 форсунок не доливают до нижнего предела 10-15%. Клапана то я притер но впрыск не могу поднять никак. Есть предположение что ремонт уже был возможно у предыдущего владельца авто и установили распылители с другой форсунки. Информации от том что должно быть нет. На данный момент установлен распылитель 1063+.
- Matej
Недолив на VL у этих форсунок болячка. Решается по разному в зависимости от обстоятельств.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 27 дней
раз не доливают то новые мультики придется ставить
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
посмотрел свои результаты, а не одного недолива после регулировки не было
Завтра в магазине обещали предоставить на пробу новый распыл, но меня терзают сомнения...
И какая связь?
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
Связь большая при тёрке камера управления распылом уменьшается доза сброса влияет на подачу распыла
вы наверное не до конца изучили строение форсунки по этому сомнения вас и мучают, при нормальном раскладе сопла распылителя изнашиваеться или забиваются продуктами неправильного сгорания смеси плюс износ иглы и корпуса распыла
Instagram @Vladimir.mars
0 445 110 131
Проблема решается легко.
Замена мультипликатора
Замена распылителя
Регулировка.
Отправлено спустя 55 секунд:
Замена распылителя
Регулировка.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 13 дней
Никогда восстановление седла клапана правильным углом, как угодно глубоко, не приводила, и не может привести, к снижению быстродействия клапана.
Алексей Юрьевич, не может. А неправильно выставленный воздушный зазор (шайба под втулкой внутри магнита) вполне себе может. 110 131 - CRI 2.1.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Скольжение якоря, а также давление соленоидной пружины имеют большое значение при транспортировке под высоким давлением даже с использованным распылителем.
Строение как раз я вижу и понимаю как это все работает. Тему создал для того чтобы знающие посоветовали или подсказали, возможно имеется индивидуальная особенность этих форсунок.Vladimirmars81 писал(а): ↑27 фев 2020, 20:21 Связь большая при тёрке камера управления распылом уменьшается доза сброса влияет на подачу распыла
Полностью согласен .Если монтажные размеры согласно правилам , то остается проблема распылителя.Алексей Юрьевич писал(а): ↑27 фев 2020, 21:08 Никогда восстановление седла клапана правильным углом, как угодно глубоко, не приводила, и не может привести, к снижению быстродействия клапана.
Кто знает какой мультик должен быть?
Разумеется, но я отвечал на теорию связи терки клапана и снижения подачи.
Саша уже ответил, добавлять практически нечего - если форсунка собрана правильно, клапан родной и восстановлен по человечески =претензии к распылителю.
Последний раз редактировалось Алексей Юрьевич 28 фев 2020, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
о какой правильности регулировки вы говорите если человек занимается ремонтом не имея эситроника ломаного
Вопрос не по теме, но может создать тему по номерам грибков стоящих в форсунках?
Сейчас этот форум просматривают: arunas500, Baynov, Bing [Bot], olegkos и 14 гостей
