- На форуме: 3 года и 4 месяца и 5 дней
До замены форсунок было 7. На драйве читал, что надо поизводить адаптацию на прогретом до 80 градусов двигателе.
Конечно на прогретом , она и не начнется. У Вас будет написано - отклонено , несоблюдены условия
Я пиреном делал, он не пишет) Сбрасывал адаптацию и делал разгоны и торможения двигателем. Эта процедура описана в технотах, может кто встречал?
- На форуме: 4 года и 11 дней
У реношки евро 5 есть два параметра .Олег Мастер писал(а): ↑13 фев 2021, 22:09 Мне честно говоря тоже интересно. Нет адаптаций-0 . Адаптировано-1 . Вроде понятно . Но мы про коррекции или в других параметрах видим статус по каждому горшку? Коррекции на них вокруг единицы . Возможно в данных коррекции к единице прибавляется или убавляется... 3 5 7 - не видел на них.
Один это коррекция От 0.3 до 1.9 лучше всего около единицы. И для каждой форсунки.
Второй - адаптация .
Если я меняю форсунку и прописываю код- адаптация становится 0 . После ездового цикла он для 836 мотора становится 1- форсунка адаптирована.
Для 636 мотора цифры могут быть другие - как например у Адама было 7.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Как вариант это может быть количества проведенных адаптаций до правильного режима работа форсунки.
Я , честно говоря, не понял и не найду из написанного какая неисправность на авто. Что изменилось после замены форсунок и что было до.
Ну у меня треск на разгоне - такой (хороший).Олег Мастер писал(а): ↑14 фев 2021, 19:08 Я , честно говоря, не понял и не найду из написанного какая неисправность на авто. Что изменилось после замены форсунок и что было до.
После ремонта ,замены сильно снизился. Но ещё не идеал.
- На форуме: 4 года и 14 дней
А как определяется точка отсчета, относительно которой в данном случае оценивается работоспособность форсунок ? Стенд, авто или еще какие-то методы ?
Может просто линейка кривая ?
Тем более уже были варианты от альтернативных производителей типа "имеем 2 см3, подразумеваем 4....
Ну треск может быть не только из за форсунок давка завышенная например. Выхлоп забит , как вариант. Поэтому и адаптации не будут проходить. Остальные параметры совпадают с заявленными?
То есть сравнить таргет и актуал в дате и только потом приговаривать форсунку религия не позволяет ?Олег Мастер писал(а): ↑14 фев 2021, 20:40 Ну треск может быть не только из за форсунок давка завышенная например
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Тогда авто не едет потому что аварийный режим по причине завышенного дифдавления.
Уважаемые подскажите на какой частоте проверяет пьезотестер?
сопротивление
сопротивление
Так я как раз это и предлагаю.
Ну отшитая сажа ,а не удаленная . Или не полностью удалена. По итогу никакой аварии и никаких ошибок. Я как раз встречал треск и детонацию с забитым катом .
Первое слуховые - треск на разгоне.
Второе - эбу моторника без ощибок.
Третье Данные задачи по давке в рампе и по наддуву совпадают - что требует то и получает.
Далее - проверка форсунок на стенде.
Я делал немного не так -но кто как хочет тот так и ну вы поняли.
Итого из стоящих форсунок на машине одна с низким сопротивлением её и на стенд не ставили
Одна вообще без предвпрысков
Две другие с предвпрысками 2.2 и вроде 2.0 .
Сажа вырезана и отшита егр отключён и чип до 128 где-то сил.
Установкой отрегулированных форсунок удалось добиться хорошей работы мотора на разгоне.
Сейчас пытаюсь прояснить какая величина предвпрыска приемлема для регулировки.
к примеру 2.8- 3.3 маловато .
Подождите с предвпрысками экспериментировать. Поговорим ещё про них. Вы знаете , что две форсунки неисправны в вашем комплекте. Сначало с ними решите.
Ничего решать не надо .
У меня 8 форсунок - одна минус по сопротивлению . Итого 7 штук .
Я их могу ставить в любой последовательности.
Все отрегулированы.
Все отрегулированы.
Подскажите, знатоки, принцип работа пьезоэлемента на наших форсах. При работе происходит переполюсовка или только напруга подается на удлинение пьезоэлемента, а в исходное состояние он сам приходит.
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Я к тому, что при замере сопротивления с разной полярностью оно немного отличается
Чтобы не писать много почитайте здесь
http://www.commonrail.ru/tech/tech_05.php
[quote=gareno post_id=25967
А это тогда к чему ?
time=1613375605 user_id=870]
[/quote]
Непонятно , чем Вам помочь.
статья хороша, читал давно. Но смущает 200 ом вместо ком. Меня все же интересует полярность, где + у ыорсунки?soon писал(а): ↑15 фев 2021, 16:04 Чтобы не писать много почитайте здесь
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Плюс , в отличии от боша , на выводе у полукруга. И эксперименты плачевны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
