23670-27030 регулировка
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 20 дней
Всем привет,кто имел дело с форсункой 23670-27030?Интересует как регулируйте?Там внутри стоит одна толстая шайба а под пружиной нету шайб!Как я знаю ее можно регулировать только измеряя LCR но если форсунка до меня собиралась т.е. кто-то ее уже однажды ремонтировал как быть?
Вано эти форсунки у нас ооооочень распространены. Делаются много и оооочень легко, потому что имеют большие допуски.
Привет!Я читал ваши старые комментарии про этих форсунок!Это понятно!Раньше я тоже ремонтировал их приносили одну,две и все было ок но случилась так что к нам пришол Rav-4 2002г.Дымел черным дымом когда давил на газ!Все проверили все типа ок и решились снять все четыре форсунки я проверил и 3 штуки не понравились в обратка слабая и наливы разбросаны(но я видел и хуже но такого дыма не было)Сказал клиенту мол бери и неси в другой сервис(Есть у нас типа Официалы!)Пусть тоже свое скажут!Вот отнес проверили и тоже 3 браканули мол выбрасывай говорят эму))одна так себе но работать будет сказали эму!Ну потом я отремонтировал 3 штуки(оказалось что до меня эти форсунки были ремонтированные в Польше меняли клапана но распылители оставили старые клиент сказал что машина всегда дымила и он хочет решить проблему!Короче ремонтировал три штуки клапана ставил кс-дизель китай а распылители zexel!Поставили а машина стала дымить еще хуже)))короче я не пойму что сней?
Давайте попробуем разобраться. Черный говорит о не полноте сгорания топлива (грубо). Причиной этому может служить:
1. Неверно установлен ГРМ.
2. Нехватка воздуха.
3. Много топлива
Третий пункт маловероятен, потому что были бы сопутствующие проблемы - треск при резком ускорении, например. Начните проверять первые два.
3. Много топлива
добавлю еще один пунктик - шайба под форсункой не той толщины или старую не достали!
яГрм это т.е. неверная «метка»да?Проверяли.Метку на диагностике не пишет!И механический смотрели метка сидит!Еще были проверены зазоры клапанов там же регулировочные клапана и там тоже зазоры и на впускном и выпускном сидят в норме!На герметичность система воздуха была проверено пускали дым и все ок!2 пункт интересен нехватка воздуха!И за чего?Что может сделать это?Тут же скажу было переставлена из другой машины которая не дымила воздухомер,клапана вакуумные турбины и ЕГР, но ноль результата!Также механической заглушкой заглушен ЕГР но все же нечего!Есть один момент на сканере воздухомер считает высоко в отличии от других идентичных Rav4!Вот это попадается в глаз но не пойму!И еще одно интересно почему на своих форсунок до ремонта не так дымила как дымит после ремонта?Про шайб нет 20 раз собирали и разбирали))Кров пьет эта машина нашу))На такое(шайбы) всегда обращаем особое внимание!
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
Стука нету тяга нормальная но дым не адекватный!Добавлю что давление турбины и на холостом и на ходу в норме!Но турбина воет как волк)Вот мне интересно может из за мотора не знаю что там не так?Ну в головке проблема!
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Еще один момент близко к этой теме!В последнее время из Америки гоняют Х5 Е70 3.5 вот 2-3 раза встречались что на всех 6 форсунок вместо одной стоят 2 шайбы!Одна медная и белый легкий матерьял не знаю из чего сделан!Когда 2-3 машины попались такие тогда поняли из за чего это))Вы не поверите эти Америкосы фрезом наверное или еще чем то исправляют гнездо срезают а когда ты на одной шайбе ставишь туда форсунку идет в низ распылитель меняется угол распила и машина тупит все же пьезо и если хорошие форсунки дыма много нету но тяга не та)Не знаю наверное если так оставить в долгосрочном эксплуатации может поршень сгорит но не знаю!Вот это я все к тому что может такое быть на этой Rav4 там не Bosch и не Piezo а Denso как поведет не знаю)
Давление наддува всегда проверяется под нагрузкой , то есть в движении . Вой турбины я бы не сказал , что это хорошо , так как причиной воя может быть банальное затерание ротора о стенки корпуса .
да вой это признаки дизбаланса по этому попросил ВАНО дать показания map в движении норма 195-200kpa но явление дымности на тойоте это может быть и куча разных причин закоксованный впускной колектор так как турбинка воет не исключено что и масло подгоняет так же следствие картерных газов слабая поршневая тоже даст эфект сильного дымо образования,и ко всему выпускной тракт не раз сталкивался что убирали катализатор а вместо монтировали резонатор самоизобретенный тоже который имел подпор выхлопных газов!
Дмитрий_49, Дмитрий_49, Здравствуйте Дмитрий !В понедельник собираемся турбину менять и потом проверю все показатели в том числе замеры Мап сенсора и скину тут!Да на счет выхлопа вы правы на старых cdi не раз такое встречал!Это упустил тоже проверю!Компрессию не мерили еще!
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Было бы неплохо ещё опрессовать систему впуска.
опытный коллега давеча с такой машинкой имел такой же секас! И про 2 шайбы знал и смотрел несколько раз! Но блестело внизу как от чистого алюминия! Это если бы снятая была голова, то можно было бы точно видеть выступание распылителя. Я бы посоветовал измерить расстояние от поршня до упорной плоскости форсунки.
Ну это как бы проверка на утечки воздуха ну что дырок нет в патрубках в интеркуллере !
Это в первую очередь проверяли до того пока разбирали)Это все понятно!Я одного не пойму!Как может быть так что до ремонта 3 форсунок она дымила но не так!!На трех убитых форсунок дымила но не так как дымит после ремонта))Все новое поставил эти запчасти ставил не раз на других машинах и такого не было!Дмитрий_49 писал(а): ↑17 май 2020, 18:24 Ну это как бы проверка на утечки воздуха ну что дырок нет в патрубках в интеркуллере
ну так то она уже до вашего ремонта дымила значит проблема была до
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и еще вопрос не понял при разборки форсунок вы указали что под основной пружиной всего одна шайба а там их 2 идет промежуточная между пружиной и большой!или я ни так понял вас!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
