Страница 1 из 2
Denso 555 - есть ли в них шайба VFK?
Добавлено: 29 июн 2020, 20:23
Скобарь
Сабж
Добавлено: 29 июн 2020, 20:27
Alexey479
нет
Добавлено: 30 июн 2020, 01:35
Скобарь
Почему на качке льют
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Новый клапан кс, плюется в обратку с лютой силой
Добавлено: 30 июн 2020, 06:08
дзержинск
У вас плотно садится трёхлистник на седло пластины? Ни чего не мешает? Посмотрите на полусферу в микроскоп, при сборке могли повредить (грязь,перевернулась полусфера) седло. Так же может распылитель быть убитым в хлам. Ну или пластина брак.
Добавлено: 30 июн 2020, 07:55
Валера45
Скобарь писал(а): ↑30 июн 2020, 01:35
Может перевернуть клапан на 180 градусов?
Добавлено: 30 июн 2020, 11:37
Скобарь
Валера45 писал(а): ↑30 июн 2020, 07:55
Не настолько все плохо )))
Отправлено спустя 2 минуты :
дзержинск писал(а): ↑30 июн 2020, 06:08
К сожалению, ничего из этого...
Добавлено: 30 июн 2020, 11:43
дзержинск
Тогда остаётся корпус, да шток
Добавлено: 30 июн 2020, 15:17
Alexey479
Скорее всего распылитель. Ну или неверная установка клапана на пиночках и сфера его не перекрывает. Еще бывает при сборе сферу немного косо ставят и при первом запуске она делает отметину на клапане, в итоге обратка фонтаном.
Добавлено: 03 июл 2020, 12:29
Alexey479
разобрались?
Добавлено: 04 июл 2020, 18:02
Скобарь
Alexey479 писал(а): ↑03 июл 2020, 12:29разобрались
Нет
Дело не срочное, это обменный фонд. Пока отложил в сторону
Добавлено: 10 июл 2020, 15:11
Скобарь
Alexey479 писал(а): ↑03 июл 2020, 12:29разобрались?
До победы пока не довел, но в чем прикол, кажется, разобрался.
Всунул якорь с полусферой в гайку и замерил выступание кончика якоря с полусферой над срезом гайки. Оказалось, нифига он не выступает, а наоборот, утоплен внутрь гайки на 26 микрон.
Клапан при этом плоский. Откуда ж герметичности взяться при таких раскладах.
Я вот только одного теперь не понимаю: откуда это взялось? Якорь и гайка - родные.
Добавлено: 10 июл 2020, 15:17
дзержинск
Вообще не понятно ,что вы мерите. И похоже все данные советы вам , прошли мимо. Нарисуйте схемотично ваши 26мкм.
И как и чем мерите, совсем не понятны ваши телодвижения
Добавлено: 10 июл 2020, 15:38
Скобарь
Так вот теперь у меня вопрос - а выступать-то он по норме насколько должен?
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
дзержинск писал(а): ↑10 июл 2020, 15:17
Снизу якорь, сверху гайка
Добавлено: 10 июл 2020, 15:53
дзержинск
Извините ....но вы не там мерите. Не хочу вас обидеть...теперь мне понятны все ваши косяки. Ищите другие размеры.
Добавлено: 10 июл 2020, 16:11
Скобарь
дзержинск писал(а): ↑10 июл 2020, 15:53
А "там" - это где?
Добавлено: 10 июл 2020, 16:14
дзержинск
Вы этими 26мкм что мерите? И вы можете этот размер изменить? Как? Зачем? На что он по вашему влияет? А можно подругому? Прежде чем ответить подумайте.
Добавлено: 10 июл 2020, 16:20
Alexey479
1)возможно повреждение клапана. 2) может неправильная регулировка? и да, эти 26мкм вам совсем не нужны. С изменением размера шайбы не экспериментировали?
Добавлено: 10 июл 2020, 16:44
дзержинск
Ну вот на один вопрос ещё раз вам ответили.,но только один
На остальные раньше.
Добавлено: 10 июл 2020, 22:16
Скобарь
дзержинск писал(а): ↑10 июл 2020, 16:14
Этим я меряю, контактирует ли полусфера с клапаном. Оказалось - нет.
Да, могу. Притиркой гайки. Чтобы полусфера в нижнем положении якоря упиралась в клапан, а не висела в воздухе. Влияет на то, будет ли запираться клапан вообще, или всегда будет открыт.
Собственно, с проблемой разобрался.
Якорь не доставал до клапана из-за деформации металла на верхней плоскости гайки при ее откручивании. Теперь вот голову ломаю/вспоминаю - как это произошло. То ли откручивал трещоткой и пин в ключе сломался, то ли вообще тогда у меню был схвачен ударный гайковерт - вылетают гайки от него весело и со свистом. Но если из-за гайковерта мнутся, то больше так не надо делать. Надо будет поэкспериментировать. Гайку погонял на наждачке, сначала проявились те места, где бугры (наличие их, кстати, крутиться вентилятору нисколько не мешало), потом поверхность стала ровной.
А второе - так и клапан там был какой-то залихватский, который пришел в составе комплекта (три были пробитые, один вроде ниче, похож на новый). Поначалу не заметил, а теперь еще раз внимательно поглядел его - а там с краю небольшое вмятие.
Добавлено: 10 июл 2020, 23:44
дзержинск
Да.....
