0445116053 недолив по VL
Дело скорее всего в распылах и заправке некачественным топливом. Была такая же история с тойотой 0 445116009 там такой же распыл. Тоже был большой недолив после заправки чем то плохим. Никакие комбинации по переставлению пластин, клапанов и промывки не помогли. Замена распылителя на заведомо исправный привела всё в чювство.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
фото такого распылителя нашёл на форуме
Дык кто об этом знал бы.Но думаю что "уменьшенный" ход клапана проблему не исправит.Улучшит однозначно. Игла с покрытием.По моему ее никто не трогал.
Номера пластин 045,126,128
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд: Вот так с номером....
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Какие то странные полосы на торце клапана. Уверены что их никто не трогал? И разбег по пластинам какой-то дикий... и кончик иглы непонятной формы (или это искажение фото?) Не подгоревший случаем?
Последний раз редактировалось ARTImen 01 июл 2020, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
126,127 не встречал. Да и игла какая то странная.
Такие полосы видел на OMS клапанах. Они что угодно могут преподнести.
Кто то уже пытался увеличить vl пластиной похоже
Похоже и разбег по зазору и пластинам от туда же... возможно и в распылители лазили
Отправлено спустя 20 минут 32 секунды:
Ход иглы у всех одинаковый?
Кажется что носик отгорел?
По пластинам Авто завелось с ключа,но владелец не рад так как не едит.А началось с того ,чтоб с ключа заводилась и как то ехала на продажу.Теперь что б и чек не горел в нагрузку и пошло поехало.......Отправленны дальше со своими бутербродами.Для себя конечно интерестно почему так?
Да.
Похоже их уже ковыряли во всю... клиент бегает по сервисам и хочет за "недорого" все исправить. Может и сам лазил, но молчит. И клапана разные и пластины. Не удивлюсь если просто закинули другие иголки в корпуса. Поэтому и спросил про ход. На али же продаются "ремкомплекты"...
Такая же история может быть после чистки распылителей. Например, войлочным кругом по сопловым отверстиям.TNVD39 писал(а): ↑01 июл 2020, 21:41 Дело скорее всего в распылах и заправке некачественным топливом. Была такая же история с тойотой 0 445116009 там такой же распыл. Тоже был большой недолив после заправки чем то плохим. Никакие комбинации по переставлению пластин, клапанов и промывки не помогли. Замена распылителя на заведомо исправный привела всё в чювство.
Скорее всего.Изначально был разговор про заводку с ключа......Далее вскрытая первая форсунка и разговор о покупке либо новых, либо б\у.....С ключа заводится едит))).
- Matej
Посмотрите на отверстия распылителя в микроскоп. Тут правильно подметили. Если старались навести "марафет" могли сильно уменьшить пропускную способность, что сказывается именно на VL
Смотрел и пшикал ничего там прям криминального нет.Клиент ищет б\у Если отдаст за не дорого на опыты тему продолжу.
Если распылители не заплавило, то надо привести в соответствие дросельные пластины. Правда у меня данным по этим форсункам нет. Как то не попадались
Наткнулся на китайский рем комплект для данных форс.Игла с покрытием,шайба пружина,камера.Клапан с пином.Дросельная пластина может быть любая в комплекте.Маркировки везде отсутствуют.Вот очень похоже что из такого и были собраны эти форсы.
Настоящая игла могла иметь совсем другую конфигурацию.
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 30 дней
у того и может быть такой ход, но после промывки в ультр
tivalik6 писал(а): ↑01 июл 2020, 22:02 Дык кто об этом знал бы.Но думаю что "уменьшенный" ход клапана проблему не исправит.Улучшит однозначно.
0445116053.jpgИгла с покрытием.По моему ее никто не трогал.
Был порхожий случай шайба над клапаном тот который толстый поменял на другой точно помню размером меньше предвпрыск поднялся, так для заметки
0445116053.jpgВот так с номером....
На форсунке 116009 стоят пластины 044, значит и эта форсунка на пластине 044 должна попадать в наливы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 30 гостей
