0445110110 течет по гайке.
Serrega
Благодарил (а): 21 раз
#21
Сообщение Serrega »
Если пропускает по гайке распылителя- распылитель на плиту +5микрон паста. Вращением. Часто именно распыл деформируется. Если время есть можно и притереть. Паста+распыл без иглы+гайкой чуть притянем к корпусу(слегка)= до матовой плоскости. Ну и всё хорошо промыть от пасты.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 109 раз
#22
Сообщение Скобарь »
Serrega писал(а): 22 июл 2020, 23:29 Если время есть можно и притереть.
Не очень понял. Что значит, "притереть"
Serrega
#23
Сообщение Serrega »
Не совсем понял вопроса... *scratch* Притереть сопрягаемые плоскости. Путем вращения одной относительно другой. Гайка в этом случае поможет избежать перекоса.
Скобарь
#24
Сообщение Скобарь »
Все, теперь понял.
Два варианта: один на скорую руку на плите
Второй более длительный - детали совместно
Izvarin
Новичок
Новичок
На форуме: 3 года и 6 месяцев и 7 дней
Благодарил (а): 47 раз
#25
Сообщение Izvarin »
LOCTITE® 542 предназначен для фиксации и герметизации металлических труб, резьбовых соединений и других металлических деталей цилиндрической формы. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации. Пользуюсь таким . А вообще идея с притиркой плоскости распыла к корпусу форсунки очень понравилась . Попробую притирать с помощью шуруповерта . :razz:
Ленивые все делают быстро ,чтобы поскорее отделаться от работы , и делают качественно , чтобы потом не переделывать .
ADE
На форуме: 3 года и 7 месяцев и 19 дней
Благодарил (а): 11 раз
#26
Сообщение ADE »
saab9-5 писал(а): 21 июл 2020, 14:19 Не хотел писать про герметик, как бы считается не комильфо герметос пихать в топливку, но ведь Делфай настоятельно рекомендует ..... И иногда пользую этот метод. Наносить герметос на три нижних от торца витка, так гарантированно внутрь не попадет.
И я такого же мнения, на Делфи евро 3 4 всегда меняю гайку на новую но и новая течет тоже спасает герметик
