Митсубиси Паджеро спорт
Pavel_volg
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Pavel_volg »
Здравствуйте коллеги. Мотор после капиталки 15000 км . Сгорел поршень 1 цилиндра . Форсунка в норме. Что может быть?
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
Масло в цилиндре от поломанного турбо?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Stas0878 »
Фото бы распылителя, шайбы медной и иглы в увеличении. А то так видно то, что когда то до клапанов достало
Сообщение saab9-5 »
Перегрев.... Вынимайте поршень.
Дмитрий_49
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Дмитрий_49 »
масленного охлождения не было смотрите охлодитель поршня наверное забит канал!
Pavel_volg
saab9-5 писал(а): 05 авг 2020, 17:50 Перегрев.... Вынимайте поршень.
. Имеете ввиду подогрели мотор?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Дмитрий_49 писал(а): 05 авг 2020, 18:18 масленного охлождения не было смотрите охлодитель поршня наверное забит канал!
форсунки охлаждения Донца поршня?
Сообщение saab9-5 »
Пока просто общий вывод- Значительное локальное увеличение температуры. По поршню может сможем сказать точнее.
Дмитрий_49
Pavel_volg писал(а): 05 авг 2020, 18:23 . Имеете ввиду подогрели мотор?
да именно форсунки охлождения
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
Тут налицо оплавление поршня. Такую температуру можно создать только при очень больших подачах топлива на всех режимах и постоянного наддува (как горелка). При неисправном охлаждении как правило лопается поршень с последующим прогаром трещины до сквозной "дырки". Проверьте ещё раз форсунку, также её проверить на течь, и турбину проверить не мешало-бы. Топливо ещё проверьте. Нет ли оттенков запаха бензина и прочих раствоиителей. Как вариант заправка печным топливом ..
Pavel_volg
Поршень
Отправлено спустя 12 минут :
Фото поршня
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Ещё фото
Stas0878
ARTImen писал(а): 06 авг 2020, 09:16 При неисправном охлаждении как правило лопается поршень с последующим прогаром трещины до сквозной "дырки".
Вот на 100% согласен. Вот тут есть по поршневой инфа от кольбеншмита : Различные проблемы поршневой .
Pavel_volg
Спасибо
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
А причину нашли? У меня был экзотический случай. на XC 90 D5 почти как на фото. Человек купил машину, в итоге перепахан кем-то блок управления. Кривой импульс на форсунку. до задиров дело не дошло.
Pavel_volg
Причина пока не найдена.
На форуме: 4 года и 2 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 387 раз
Pavel_volg писал(а): 08 авг 2020, 15:07 Причина пока не найдена.
Проверяйте сами поршня . Есть варианты с разной камерой сгорания. Возможно во время предыдущих ремонтов напутали. При сборке обратите внимание на толщину прокладки. Форсунки охлаждения днища поршня проверяйте и меняйте.
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 6 дней
Благодарил (а): 72 раза
#16
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Вопрос к хозяину с пристрастием. Как долго он ездил на неисправном двигателе.Машина должна дымить и троить.
Pavel_volg
#17
Согласен на все 100. Но за рулём водила. У него все было хорошо.
olegkos
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 9 раз
#18
Сообщение olegkos »
Не похоже что виновата форсунка скорее масляная форсунка что брызгает в поршень не было охлаждения поршня вот он и оплавился..
Pavel_volg
#19
Согласен, к тому же форсунка на стенде адекватна, правда на vl есть небольшой перелив в 1,5 куба.
Pavel_volg
#20
Водила сознался. Это был перегрев мотора.
