Страница 3 из 3
Добавлено: 17 окт 2020, 23:03
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 ставлю на стенд, и обратка 300
Есть сомнения , что шарик касается клапана. Попробуйте убрать микрон 20 , тупо поставьте шайбу меньшего размера .
Добавлено: 17 окт 2020, 23:18
Stas0878
tivalik6 писал(а): 17 окт 2020, 22:27 В оптику смотришь или электронный?
И так и так смотрел.
soon писал(а): 17 окт 2020, 23:03 Есть сомнения , что шарик касается клапана.
Вот у меня те же подозрения возникли. А математика рассчёта меняется?
Добавлено: 17 окт 2020, 23:28
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 23:16 И так и так смотрел.
Попробуй перетри тогда,будет больше уверености.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 регулирую в нули все размеры
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 23:18 Вот у меня те же подозрения возникли.
Блин,как тогда ты в нули отрегулировал?Если не уверен что шарик достал до "лунки".....
Добавлено: 17 окт 2020, 23:44
Stas0878
tivalik6 писал(а): 17 окт 2020, 23:28 как тогда ты в нули отрегулировал?
Как обычно мерил, но чего то пропустил ведь как то она работала же на машине. Хотел сегодня поморочиться, так свет вырубили в гаражыке. В итоге поехал щи варить.
Добавлено: 18 окт 2020, 00:05
Щи то же хорошо :) Завтра перемеришь и все станет на место ;-)
Добавлено: 18 окт 2020, 00:22
Stas0878
А если углы не те как повлияет на наливы?
Добавлено: 18 окт 2020, 00:40
Если чуть, в пределах 5,то никак.Как то от безысходности тер грузовыми легковые и наоборот.Разницы не заметил :)
Как то не было цели проверить.Притер ,отрегулировал ,отдал....Думаю если сильно не тот,то наливы должны изменится.
Ты же угол померять можешь?А я нет,к сожелению нету БМИ.Но шлифонуть другим могу запросто ;-)
Добавлено: 18 окт 2020, 11:39
Stas0878
Я пока шлифовать не умею, но буду пробовать. Не яйца красят человека, а человек яйца :victory:
Добавлено: 18 окт 2020, 14:28
Да дело здесь не в шлифовке . Если нет контакта от прилегания шарика , то проблема скорее всего в остаточном ходе если это есть в этой форсунке или погрешности измерения .
Добавлено: 18 окт 2020, 15:31
Stas0878
Всем кто подсказал спасибо.
Свет так и не дали, буду разбираться уже на следующей неделе с учётом всех перечисленных замечаний.
Добавлено: 18 окт 2020, 19:33
Стас , здесь свет вроде не нужен :) Включи логику . Если форсунку прощелкать без давления минуты две и если есть прилегание шарика , то след в любом случае должен быть и по этому следу можно определить равномерность прилегания шарика .При отсутствии касания шарика следа не будет . Зеркальную поверхность при шлифовке делать ни в коем случае нельзя , должна быть шероховатость в 2-3 микрона , при этих условиях будет идеальное приклепывание шарика по шероховатости . Если есть какой либо пробел в шлифовке это отлично видно .
Добавлено: 18 окт 2020, 20:57
Stas0878
Без света там темно, страшно и холодно, а я хотел всё померить в нормальной обстановке чтобы не с фонариком. Надеюсь завтра председатель всё сделает. и я вечерком если успею заеду и всё померю. Есть у меня механическая головка вот ей и промеры все сделаю.
Добавлено: 21 окт 2020, 09:45
Dell
интересно узнать, кто и как решает вопрос с клапанами форсунок 110 серии "нового типа", например 110369, 110418, 110523 и тд. ?
Добавлено: 21 окт 2020, 10:09
Лежат 4 форсунки.. все руки не доходят поэкспериментировать с притирами. Проблема в другом...(адекватная проверка)
Добавлено: 21 окт 2020, 15:05
Rurik
Dell писал(а): 21 окт 2020, 09:45 интересно узнать, кто и как решает вопрос с клапанами форсунок 110 серии "нового типа", например 110369
Добавлено: 21 окт 2020, 16:47
Dell
ARTImen писал(а): 21 окт 2020, 10:09 Лежат 4 форсунки.. все руки не доходят поэкспериментировать с притирами. Проблема в другом...(адекватная проверка)
А в чем заключается проблема с проверкой ?
Rurik, а кто производитель этого клапана и как статистика по ним?
Добавлено: 21 окт 2020, 18:25
Rurik
Dell писал(а): 21 окт 2020, 16:47 а кто производитель этого клапана и как статистика по ним?
Китай,с первых партий был брак,сейчас вроде нормально
Добавлено: 22 окт 2020, 09:22
Dell
Нужно попробовать, спасибо!
Добавлено: 23 окт 2020, 21:19
Михаил П
У клиента накрылись 418 форсунки. Новые проработали тоже недолго. В качестве эксперимента были поставлены 435 с распылителями от 418 и по ним же закодированы .
Полгода прошло ,пока нормально. Расход и мощность в норме.
Добавлено: 03 янв 2021, 07:43
Всем привет из Пензы и С Праздником! Кому заслать комплект 110369 на ремонт? Нет гидроплотности. Мы в Пензе не сделаем.
