Как раз Дизель Лэнд выпустил приспособление для правки камня. Александр выкладывал видео в теме по станку.
Сегодня повертел в руках и попробовал пластины с притирами дизельлендовские и возник вопрос, а пластины перед употреблением надо притирать?
Я не трогал,сразу в бой ,но углы бы проверил....Был претендент.
Меня как то борозды от инструмента на пластинах напрягли. Они выравниваются при начале обработки?
Борозд быть не должно в принципе,от них же пин пострадает при обработке.Если есть не нужный попробуй или пройдись притиром чутка.
Будет возможность фото через микроскоп сделаю.
Хош свои сфотаю,тока через электронный.
Давай
От б\у и новый
Плитку можно заправить по мере износа или не нравится новая (мне попадалось). Мы делаем на мп250 притиром заправленным под 127 градусов.
Да. Сегодня постараюсь сделать фото. Пробовал притиром поправить, может сильно аккуратничаю, но результат так себе.
Покрутил, попробовал, посмотрел, думаю может я просто придираюсь? Ведь по хорошему не может быть отверстие или конус гладенький как женская жопка
Когда начнешь обрабатывать на станке,то плитки закинешь,как и все Поэтому если есть свободное время балуйся.Но имхо не трать время,лучше его потрать на продвижение к станочку.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Почему не может?Притиратся будет хуже?
Как говорил мой сенсей "Ударить человека это не просто, это нужно заслужить, а заслужить это можно только регулярными тренировками"
Хотелось бы понять, а проблемы с ремонтом возникают только с 115 серией или с 116 и 117 тоже
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 21 день
Stas0878, tivalik6 дал очень хороший совет : обработкга пина на станке бьйстрее и " гладенькое ", чем заморачивание с плитами.
Есть тоже негативьй : дороже.
Но надо что то знать, если много работа и вьй хотите станок.
Если ваш будущий станок не устроен так чтоб смогли сделать 127 град. уголь пина без допольнительная обработка
камня :
1/. Заказать тоже тонинкий камень и правка камня ( употребляется для правка камня так ,чтоб удобно бьйло сделать 127 градусовьй уголь пина ).
Потом надо и :
2/. Очень точная цанга ( держатель пина по время обработки ), чтоб захват крепкий и отсюда биение мало или отсуствует.
Цанга БЦ. / Teхnik / класная.
3/. Если хотите токать игольки, вам надо и станок ( отдельний ) для правки все притиров :77; 84;120;124 и 127 град.
Но ARTIman вам рядом и он может дасть лутшей совет.
камня :
Потом надо и :
Вот только от него приехал, смотрел как он работает.
Хорошо у вас там. Мне осваивать все это в собственном соку. При практическом отсутствии подопытного матерьяла.
В связи с чем, кстати, вопрос.
Где кошерно брать убитые горем форсунки?
Объявление дать,сарафан подключить,заняться проверкой-они сами появятся.С появлением прибора для проверки пьезо,половина "закрома"ушло в помойку Учитывать то же надо.
Возможно купить оптом "кучку" у ребят кто с Европы Б\У тягает.
Канавка на кончике иглы какую роль выполняет?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], DMatic, Yandex [Bot] и 22 гостя
