Ремонт Denso
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 3 дня
Ремонт Denso
Всех приветствую. Просвятите пожалуйста в одном моменте. При ремонте форсунки Denso, износ штока в корпусе. На что влияет и допустимость износа.
Ремонт Denso
В первую очередь это изменение быстродействия форсунки , что влечет за собой изменение подач. Если вы полирнете шток ,то увеличатся обратка. Поэтому надо признать , что ремонт форсунок Денсо это 50/50 , так как корпус является рабочей частью форсунки и его однобокий износ приводит к выходу форсунки в мусор .
Ремонт Denso
Есть увеличенные штока а вот чтобы разогнать корпус нужно инструмент готовить или старым штоком что хуже.
Ремонт Denso
Я, как новичок,хотя и несколько лет уже в этой теме. и чем дольше работаю тем больше вопросов. Если обратка в норме, подачи повышенные, зделал воздушный зазор меньше рекомендуемого, то есть загнал в тест план, машина уехала, вроде все довольны. Но хочется всё таки разобраться.
Ремонт Denso
А подробнее, как увеличенный шток подогнать, где-то можно узнать. Или в личку, заранее благодарю.A1n9d7r1ey писал(а): ↑24 сен 2020, 09:13 увеличенный шток, а вот чтобы разогнать корпус нужно инструмент готовить
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 25 гостей
