Denso 16600 EB30A проблема предпрыска VE
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 5 дней
Добрый день.
может кто-то делал Denso 16600 EB30A
Возникла сложность с предпрыском. Поставили новый клапан, распылитель, отрегулировали,
все показатели в норме, кроме предпрыска VE. Поджали самой максим.шайбой, что есть B24 (1,380).
Может ТП кривой, на всех режимах, кроме LL, просится добавить, а VE перебор, как то странно. На Ниссанах и Мицубиси без кодов нормально не работают.
Давно этот стенд в работе? Как до этого себя показал по Денсо и Симменсу?
По бошу этот блок работает нормально, остальное под вопросом, по крайней мере для меня.
Я бы на этом стенде на тестплан сильно не надеялся, на этом блоке пока не понятно что кривое, то ли тестплан то ли сигнал.
Ранее по Denso \ Siemens всё было отлично. Стенд свежий год.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
4 форсы и все с одинаковыми результатами.
Старые пластины совсем конченые? Если только бугры и окончательно не сдохли (нет сквозных промывов) попробуйте на старой пластине одну откатать.
Почему подвергаю сомнению тестпланы у меня такой же блок управления, и на стоковых настройках я от него правды пока не добился по денсо и симменсу.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Да там по тестплану (кол-ву точек) и их названию понятно, что это печалька... у этих форсунок ниссана очень широкий диапазон наливов при котором они нормально работают на машине, главное "код подобрать"
PS В тестплане,на экране, не видно по пунктам основных параметров - давление, время импульса, что бы понять +- где эта точка в реальности
По такому тест плану вообще ничего не понятно. Чем больше ТС будет вгонять форсунку в этот тест план, тем больше вероятности получить гемор на машине.
Параметры настроек режима тестирования в этом блоке открываются в отдельной вкладке. Там настраивается ток, ширина импульса, время удержания и прочее. Настроек достаточно много, но этим нужно заниматься отдельно и самому, пользователи как правило об этом даже не подозревают. Техподдержка производителя никакая( именно производителя а не продавца). Точки проверки в стоковых настройках идут все одинаковые, без кондиционирования и прочих промежуточных этапов. Я сейчас не помню можно добавлять точки проверки в тесплан или нет, по моему можно. Кодирования в этом блоке нет, есть какая то шняга которую производитель обозвал QR код который непонятно к чему привязан .
По результату если не затруднит отпишитесь.
Stas0878, если там много настроек - не так все плохо... нужно откатать новую или хорошую БУ форсунку на "нормальном" стенде, создать по ней свой тест-план (давление-импульс) и потом подогнать токи и профиль сигнала ( на сколько это возможно) для получения близких наливов к эталонному тест-плану
Я разве писал что плохо. Я писал, что нужно этим заниматься, и займет это достаточно много времени.
Вот к примеру меню настроек сигнала, а там их достаточно много и это нужно всё перепроверить и где необходимо поправить.
Stas0878, а что это за плата и кто разработчик, можно ссылку на почитаь ?
Я бы сам почитал Тогда всю зиму с настройками не трахался.
Приветствую! Только бош не корявые , остальным ТП -не верьте. По Денсикам перед ремонтом проверяю все 4 старые форсунки и если не убитые , то нахожу "золотую середину" для дальнейшего ремонта или еду к конкурентам (спасибо не отказывают) и корректирую свои ТП по показаниям с нормальных стендов.(Мои ТП-ЗОЛОТЫЕ))). По теме , если запчасти новые и VL в "вилке", то правьте ТП в настройках , так как VL и VE настраиваются одной шайбой .По настройкам CRS 2016 обращайтесь , наладил сам.
Давай попробуем поиграться денсовскими настройками
Сейчас этот форум просматривают: Batltoc и 33 гостя
