Siemens 9652763230?
Siemens 9652763230?
Ситроен С4 год не знаю, не молодой. Стоят Siemens 9652763230 тест плана в стенде на них нет, Гугл их не знает, проверил как 9802448680 . В одной умерла пьеза, но машина вроде ехала. Вот сижу и думаю как она может ехать по такому наливу. По идее тест планы одинаковые по наливам на форсунки этого класса? Т.е когда все гуд CP-4 должен быть от 48.7 и выше?
Siemens 9652763230?
Петр , привези мне эту форсунку и я покажу в чем проблема . Аналогично такая ситуация была у Александра Сааб. Второе DLN это вроде старый тест план , надо у Яна спросить . И наверное надо создать раздел по обновлению стендов , где выкладывать обновления стендов и что изменено в софте .
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Siemens 9652763230?
чуть разобрались. С этим Сименсом беда какая-то с их идентификацией, это форсунки ИХ номер 9652763280 это Е3, Ошибся с цифрой. там совсем другие точки проверки. На такую тест плана нет. Но есть на 2S6Q9F593AC это говорит гугл. Так как машина уже уехала и не звонили. значит всё работает.
Siemens 9652763280 надо проверять как 2S6Q9F593AC.
Александр Сергеевич в двух словах,Вы имели в виду шарик пр измерении расхода на нуле?
Siemens 9652763230?
Петр , основная причина недолива на максималке при правильно отрегулированной форсунке и ходом игры распылителя это сужение отверстий распылителя шлаком . Отверстия отлично чистятся К-Failом предварительно заточив его немного тоньше .После этой процедуры наливы на максималке приходят в норму.
Siemens 9652763230?
Понял спаcибо. Как-то пробовал недавно. что-то пошло не так, чуть достал заломыш.
Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
Я чего подумал, а если димексидом на пару часов? Не пробовали? что-то очень уж хорошо разъедает всё.
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 11 дней
Siemens 9652763230?
Отверстия тоже неплохо чистятся средством для удаления зубных нервовsoon писал(а): ↑07 окт 2020, 22:51 Петр , основная причина недолива на максималке при правильно отрегулированной форсунке и ходом игры распылителя это сужение отверстий распылителя шлаком . Отверстия отлично чистятся К-Failом предварительно заточив его немного тоньше .После этой процедуры наливы на максималке приходят в норму.
Siemens 9652763230?
Смотрите самый тонкий это K-Fail 006 , но все равно он немного толстоват , поэтому приходится затачивать его . Есть два варианта заточки это на мелком камне (400 самый идеал ) или электро гальваническим методом .Приблизительно это вот так :
Электрохимическое полирование представляет собой анодную обработку металла для создания ровной и блестящей поверхности. Изделие, имеющее микро- и макронеровности, является анодом электролизера. Катодом служит металл, химически не растворимый в растворе электролита. В качестве растворов электролитов используют растворы фосфорной, хромовой, серной, уксусной, плавиковой кислот и др. В процессе электрополировки происходит анодное растворение металла на макро- и микровыступах, в результате чего поверхность становится гладкой и блестящей. На катоде выделяется водород.
Зато металл довольно пластичный и вязкий и не ломается быстро .
Siemens 9652763230?
Вот таким я и пользуюсь 006.Вроде проходит все дыры. Только я просил врачя именно короткого,что он не так сильно гнулся. Через какие прискатели не проходит,что нужна заточка?
Siemens 9652763230?
Я не помню номер . Это как бы не главное .Главное , что вы поняли смысл . Если нет тонких , то толстый можно заточить , главное это качество металла этих иголок.
Siemens 9652763230?
Воюю с этими форсунками уже третий день время от времени, толку ноль. налили чего то в бак, начали склеиваться по очереди форсунки. Мульт в клине, полный цилиндр топлива, распыл открыт. феном кое как отогрел, разобрал.отмыл. Все ходит легко, наливов нет. Максималка наполовину обрезана, поднять не получается, пробую зажать пьезик, уже начинает обратка шкалить на холостом, наливов нет. Димексид не помог, завтра буду в Димере пробовать замачивать. К fail есть, вроде дюзы не забиты, где наливы делись пока не в курсе.
Siemens 9652763230?
Ничего не получается. есть два распыла, не льют и все. не могу понять где косяк, дюзы чистые, игла плавает, налива нет. Димер, димексид не помог.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Siemens 9652763230?
Может стоит новые поставить? Или хотя бы другие
Siemens 9652763230?
Не могу понять логику. 5 форсунок, в трех живое все, в двух распылам кирдык. Напоминаю после того как там склеилось всё. Не льют. И я не понимаю где кирдык, а надо понимать, так как это не последний экземпляр, поэтому и дрюкаюсь. Поменять не вопрос, только форсунку дешевле, у нас эти форсунки по 30 уе, это 5 секунд заказать, но хочется и надо разобраться.
Siemens 9652763230?
Как вариант уменьшен ход пьезиков? Попробовать подкинуть другие.
Siemens 9652763230?
Проблема в самих распылах. ставишь в нормально льющую наливов нет. вместо 40 чуть 20 на максималке наливает, предвпрыска вааще нет.
Siemens 9652763230?
как вариант,что в большинстве случаях подтверждается,проблема в сигнале стенда,подкинуть надо другой стенд
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 28 гостей
