Распылитель форсунки Delphi
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 17 дней
Имеются форсунки EJBR02801 с плохими распылителями L097PBD
Чтобы потренироваться и испытать GR-7300 и MP-250 решил их восстановить. Отсюда возник вопрос об углах этих распылителей. Может быть, кто нибудь подскажет под какими углами восстановить иглу и корпус распылителя.
Также есть много форсунок от Renault 1.5 Dci. Надеюсь у них такие-же углы.
- На форуме: 5 лет и 5 дней
А сами не хотите разобраться?
Почему не хочу? Уже разбираюсь, только опыта маловато. На игле нашёл три угла. Правда цифры у меня какие-то не очень круглые...
У меня на электронном угломере получилось так:
1 - 24,4 градуса
2- 32,2 градуса
3 - 60,0
соответственно, если умножить на 2, получим наш угол.
А вот корпус распылителя пока не знаю каким углом обработать. Думаю. Понимаю, что это должно быть что-то в районе 60 градусов.
Монитор и микроскоп закрепил у себя вот таким образом. Намного удобнее, чем на родной подставке.
у распылителей вообще редки круглые цифры.master_disel писал(а): ↑31 окт 2020, 20:09 Правда цифры у меня какие-то не очень круглые...
если программа на компе с линиями, то забудьте.
Вы не в школе углы треугольника мерседес для д.з.
нет, я не на компе мерял. Я поставил в Gr7300 и попытался обрабатывать и смотреть, чтобы обработка шла по всей плоскости соприкосновения. Получилось, что-то типа этого
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Наверное, придётся пилить корпус распылителя.
Дело конечно Ваше но очень доверять этому не стоит:
1.Намерянные углы,особенно минуты, очень сильно зависят от того как был установлен ноль.
2.Люфт столика то же вносит свои погрешности в измерения.
Лучше на БМИ промерять, а уж потом думать почему не получается......
Абсолютно согласен, особенно при обработке иглы с покрытием попробуете сделать такую минимальную подачу, чтобы при касании камня вы вы смогли увидеть ту волнистую поверхность которую ваш камень создает на поверхности иглы. есть один большой нюанс при обработке камнем. У абразива для того чтобы он нормально снимал слой ему необходимо выкрашивание рабочего слоя для освобождения следующего с острыми кромками. А при выкрашивании верхнего слоя высвободившиеся слой может быть уже неровным и что вы там наточили можно проверять только на инструментальном микроскопе но никак не на энкодере станка. И еще один нюанс при разном увеличении углы которые вы будете видеть будут абсолютно разными
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Romashkevich и 12 гостей
