Вопрос по Denso 095000-0760
Вот хотел спросить а вы пробовали так проверить или это ваше предположение.Одному сказал попробовал и сразу картина маслом из клапана засвистело.А на электронной диагностики все гуд.
Конечно засвистит через клапан, он же открыт в НМТ, а в динамике будет ок(если ДВС исправен).ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑11 ноя 2020, 11:11 Вот хотел спросить а вы пробовали так проверить или это ваше предположение.Одному сказал попробовал и сразу картина маслом из клапана засвистело.А на электронной диагностики все гуд.
Это не предположение, когда-то так искал на КамАЗе дырявую гильзу, приходилось приподнимать поршень и стопорить маховик ломиком (на КамАЗ, МАЗ есть отверстия специальные)
Но компрессия проверяется только в ДИНАМИКЕ манометром, или накрайняк "относительная компрессия" по стартерному току (большая погрешность) .
Ваш вариант "не катит", нам нужны цифры ( если 25- 27 ,то хорошо!)
Отправлено спустя 46 минут 18 секунд:
Маленько ошибаться, хорошо- 27-30 !
Может вам это поможет если внимательно смотреть и слушать.https://yandex.ru/video/preview?text=ка ... 7785946662
Это изучал в 9м классе на "автодело", с тех пор опыта "маленько" накопил, к ранее написанному добавить нечего!ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑11 ноя 2020, 16:37 Может вам это поможет если внимательно смотреть и слушать.https://yandex.ru/video/preview?text=ка ... 7785946662
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Посмотрите углы газораспределения.
Отправлено спустя 17 минут 21 секунду:
Для примера
Но косяка по выпускным клапанам в этой бумажке не заметили.Александер писал(а): ↑11 ноя 2020, 18:29 Это изучал в 9м классе на "автодело", с тех пор опыта "маленько" накопил,
Да заметил что у выпускных буквы перепутаны, просто не стал акцентировать (и так тема "пошла в сторону") . Разговор был про впускные, там всё правильно .
Продолжение истории: Сделал диагностику сам и вот оно - скачки давления от 190 и до 500 бар.(на ХХ)
- marso
Это говорит о неисправном регуляторе?
Код не может преодолеть такую большую разницу в доставке между цилиндром 1 и другими.
Думаю, если в той же партии установить инжектор, он стабилизируется..
В данном случае была вероятность неисправности датчика давления и высокая вероятность дозатора.(Аварийный проверен) После замены дозатора стало все четко.
- marso
Ну как раз об этом я и говорил, дозатор,он же регулятор давления.
по первому и 4му цил. есть разница в компрессии. Вы форсунки местами поменяли и скорее по наливам они отличались между собой! Вот видимо и совпало то что одна форса с малой подачей снизила мощность в цилиндре с большей компрессией , а вторая с большей подачей подняла мощность в цилиндре с меньшей компрессией. Вот и получили видимое улучшение работы мотора. Как один из вариантов.
