16600-8Н800
- marso
16600-8Н800
Доброго времени суток коллеги. Кто нибудь делал такие форсунки, не в смысле с таким номером, а такие что бы в магните вместо пружинки и маленькой шайбы стоял шток, который я не понял как его достать и не смог извлечь
Подскажите кто знает как на них регулировать VE?
Шток подпружинен и при нажатии продавливается.
Ниссан ХТ 03г.в.
Ниссан ХТ 03г.в.
16600-8Н800
Приветствую. Форсунки 4х контактные, с подстроечным сопротивлением? Я таких много делал, всё регулировал большой шайбой плюс замер индуктивности. Там момент один, клапан из двух частей. Пластины с жиклёрами, бывает попадаются не те.
- marso
16600-8Н800
Все это здорово, но я не о том спросил, там действительно шток в магните вместо пружинки не извлекаемый?, Или я постеснялся силу приложить?VitaliySPb писал(а): ↑11 дек 2020, 19:02 Приветствую. Форсунки 4х контактные, с подстроечным сопротивлением? Я таких много делал, всё регулировал большой шайбой плюс замер индуктивности. Там момент один, клапан из двух частей. Пластины с жиклёрами, бывает попадаются не те.
- На форуме: 4 года и 25 дней
16600-8Н800
Нет он не извлекаем!Ve регулируй большой шайбой!Очень простая форсунка.Индукцию мерь и все дела)
- marso
16600-8Н800
Как откручиваете гайку? Которая на три пина.
- marso
16600-8Н800
Я клапан не разбирал, менял только распылители, что там такая гайка даже и не знал, где такой ключик найти?
16600-8Н800
Открутить эту гайку это целая спецоперация бывает. У меня не совсем хорошо это получается. Опыта мало,там преднатяг ключа нужен для полного счастья. Я варил струбцину, сжимал весь пакет, только тогда открутил.
16600-8Н800
Доступ к клапану. И закручен он очень серьёзно. Даже имея ключ сделанный нормальными руками не всегда спасает.
- marso
16600-8Н800
Немного сноровки да нужно и ключ не просто с пинами.....Все правильно.Так то есть люди до сих пор пины на распылителях ломают,типо без стапеля невозможно открутить.....
- marso
16600-8Н800
Как же иногда сложно понять друг друга Я спросил что за ключ там нужен, если есть фото обнародуй плиззз
16600-8Н800
Нету фото.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Жуть как сложно самому все найти.....Проще же 100 раз на форуме написать чем один раз Али открыть.......
https://aliexpress.ru/item/32888075215. ... 5734484129
Но себе я другой купил
16600-8Н800
Такую струбцину сделал, но открутил. Правда штифты сломал. Это ключ местного производства, сделан качественно, но бывает что вот так.
16600-8Н800
Думал речь о магнните))) Китай не очень..брал ОМS ,он с контрогайкой (фиксируется на корпусе) штифты подходят с подшипника ГДР ))
16600-8Н800
И что откручивает все? вот так поставил и открутил? Без сжатия?
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy1204, march95 и 21 гость
