DENSO DCRI100570
DENSO DCRI100570
Всем привет! Кто знает , что за зверь четырехконтактый и возможно ли грамотно активировать их двумя контактами?
DENSO DCRI100570
Тоесть активируется двумя контактами , а ещё два просто резистор? А он зачем ?
Клапан -мембрана пластина и я такие не сделаю. Кому отправить? Сливают.
DENSO DCRI100570
Замерь тестером верхная и нижная пара контактов, где одинаковое сопротивление там сигнал подоеш.
Где сопротивление разньйе, ето сделано из заводе чтоб подача одинакова, в роде как код.
Но они различаются тоже если сопротивление (м/у контактов где подаеш сигнал) более или менше 0,3ома. ( на спомен )
Для управление/активация разньйе сигнальй нужньйе, смотря болле 0,3ома или менее, чтоб адекватньйе наливьй бьйли.
DENSO DCRI100570
Аа, понял и вспомнил, спасибо! Как то на соседнем форуме упоминалось про добавочные сопротивления , для компенсации . Теперь понимаю зачем , почему и о чем. Ещё раз спасибо!
В таком случае и активировать их будет правильно последовательно резистору .
Ведь подключение последовательное к резистору?
DENSO DCRI100570
Олег Мастер, исправляю инфо для сопротивление где сигнал подключается : болле иле менше 1,3ома а не 0,3ома.
Сигнал подается на нижная пара.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
У меня два симулатора для оба варианта : <1,3ома один симулатор, а если >1,3ома второй, внутри симулаторов не смотрел не знаю какой принцип
потому что редко работаем 4пиновие.
На Димеде катали недавно подобньйе, но колега ето делал и тоже не смогу информировать тебе.
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Если сопротивление на нижная пара <= 1,3ома, катай как нормальньйе форсьй, без всяких добавачньйх сопротивления
DENSO DCRI100570
НЕТ. Резистор корректирует подачу. ЭБУ видя какое сопротивление на данной форсунке меняет подачу.Олег Мастер писал(а): ↑24 дек 2020, 18:13 В таком случае и активировать их будет правильно последовательно резистору .
DENSO DCRI100570
Олег эта простые форсунки!Нежные две эта активирует форсунку!А две с верху этим (как я знаю)Еку машины на холодном и прогретом подают по разному!Как на старых дизелях датчик опережение))Тупой комп ЕКУ у этих машин!На новых сам комп делает все!А делать их просто если есть запчасти пластина+распылитель!Индуктивность мерь пока разберешь и собирай так же!
Отправлено спустя 1 минуту :
не спалишь)
DENSO DCRI100570
Вано , делаю много Денсо и получается хорошо. Эти с пластинами налажу , но позже , их у нас почти нет. Заметил , что быстро собираются и хорошо ходят с ходом "вертолетика " от 50 и до 65 микрон. Вижу прямую зависимость в изменении индуктивности и необходимости измерения ее , но нигде ненайду инфу по этой теме. Научи . Зачем знать ее до ремонта и где предел . Научи и я не буду просить видео по замене пьезоэлемента на бош.))) Все будем отправлять к Вам. Хотя , если честно , всегда есть такая же в "ведре " с хорошим пьезо и ниразу даже в мыслях небыло , что их можно заменить.
DENSO DCRI100570
Мастеров учить не до такой степени наглый ))Что касается «ведер» богато живете)Нету у нас их в обороте)Дефицит ей богу)Многие сервисы клиентом предлагают мол ты корпус раздобудь принеси а мы сделаем))Так что понадобится сам научишься))Я форсунки видел из Москвы клиенту присылали элементы меняли так что у вас тоже делают люди!Олег Мастер писал(а): ↑24 дек 2020, 22:06 Научи и я не буду просить видео по замене пьезоэлемента на бош.))) Все будем отправлять к Вам. Хотя , если честно , всегда есть такая же в "ведре " с хорошим пьезо и ниразу даже в мыслях небыло , что их можно заменить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
