03401D или 04701D?
- marso
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 29 дней
03401D или 04701D?
С наступающим коллеги. Вопросик появился, принесли форсунки Санг Актион 8г. Две 034 две 047, от гугла не смог добиться ясности какие его родные, и те и другие Е3, везде пишут взаимо заменяемые, сравнил тетпланы, а они чутка разные и по сигналам и по наливам. По каким катать?
03401D&04701D?
Два комплекта в ремонте 047 все,в авто еще не лазили.До этого был такой бутерброд,точнее позже отпишу.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
03401D&04701D?
Эти форсунки взаимозаменяемые, но это лучше спрашивать не у гугла а у Delphi http://delphicat.com/WebForms/frmDelphiHome.aspx
- marso
03401D&04701D?
Благодарю, полезная ссылка Только там нет разъяснения, какой тестплан ближе к телу?del писал(а): ↑29 дек 2020, 14:31 Эти форсунки взаимозаменяемые, но это лучше спрашивать не у гугла а у Delphi http://delphicat.com/WebForms/frmDelphiHome.aspx
- marso
03401D&04701D?
Похоже на то, по 034му чутка не вписывается, по 047 норма
03401D&04701D?
Вообще то тест-план для delphi не применим, это уже не раз обсуждалось. Применяется кодирование, для этих двух форсунок алгоритм кодирования одинаковый, они из одной группы. Поэтому производитель и указывает, что одна идет в качестве замены другой. Если же все таки пытаться проверить по тест-плану, то проверять все по одному.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
03401D&04701D?
на вашем стенде по делфи (+/-), поэтому чутка это "может быть" и норма...
03401D&04701D?
Один наверное на 140 точек,другой на 170 ? Интересное вот дело.Беру комплект 047,проверяю,две чутка не доливают,две переливают.Что клиенту говорить ?Сколько в ремонт берем?Что ремонтировать будем?
- marso
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 2 дня
03401D&04701D?
Всем доброго дня, помогите новичку))
Принесли комплект форсунок 04701D, с Кайрона.
Одна новая (четвертая не вышла, высверливали со снятием головки), три, соответственно, бу.
Прогнал новую на стенде (CRUIS, гидравлика стандартная- трубка Сирини 400 мм с адаптером) для понимания наливов и корректности кодировки по таргету завода.
После этого протестировал остальные.
У двух статическая и динамическая обратка была в пределах нормы, код C2i на выходе стенд присвоил.
Еще у одной был заклинен клапан, промыл-запустил, обратки вышли за допуски, дальше проверять не стал.
По тем двум, что прошли стенд с присвоением кода- можно сказать, что они исправны?
Результаты тестирования новой и двух бу во вложениях, может кто сориентировать, нуждаются они с такими параметрами в замене клапана или нет?
Прочитал информацию по ссылке, выложенной Александром Сергеевичем, там говорится по другие наливы, подобные Бошу (полная, частичная нагрузка, ХХ и предвпрыск). Мой стенд тестировал по 168 точкам, совершенно по другому принципу. Не могу понять, как интерпретировать полученные кривые по наливам, и нужно ли это (может, присвоение кода является достаточным условием для вынесения вердикта о исправности форсунки).
Или ткните носом, где можно более подробно почитать материалы на эту тему.
Всем хорошего дня)
Всем хорошего дня)
03401D&04701D?
Первым делом снимите таргет с новой форсунки и впредь кодируйте по нему, а не по заводскому.
Строчкой ниже есть ТП с обозначением RS, это короткий проверочный.
Получение кода форсункой - это и есть лучший показатель ее работоспособности.
03401D&04701D?
saab9-5, спасибо, видел тестпланы RS, теперь буду знать их предназначение.
По таргету- я снял таргет с новой форсунки, и решил её же по нему проверить. При повторном тестировании у неё взлетели выше нормы обе обратки. Я так и не понял, почему это произошло. Не подскажете, что это могло быть? Код стенд на выходе присвоил, но он был очень далек от исходного. А код, который до этого стенд присвоил ей же по таргету производителя, был близок к исходному. Поэтому решил воспользоваться им для тестирования бу.
03401D&04701D?
Это странно и не есть хорошо. Через Ватцап свяжитесь с Яном, он посмотрит, может что делаете не так.
03401D&04701D?
saab9-5, у меня сомнения в оригинальности новой форсунки. У нее, как я говорил, взлетели обратки после первого теста, и теперь даже по короткому проверочному тестплану она не проходит по обраткам. И выглядела странно, просто запаяна в синий пакетик с надписями.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], riset и 13 гостей
