03401D или 04701D?
marso
На форуме: 4 года и 3 месяца и 25 дней
Благодарил (а): 78 раз
03401D или 04701D?
Сообщение marso »
С наступающим коллеги. Вопросик появился, принесли форсунки Санг Актион 8г. Две 034 две 047, от гугла не смог добиться ясности какие его родные, и те и другие Е3, везде пишут взаимо заменяемые, сравнил тетпланы, а они чутка разные и по сигналам и по наливам. По каким катать? :?
WhatsApp +79225157778 Век живу-век учусь! :)
Благодарил (а): 175 раз
03401D&04701D?
Два комплекта в ремонте 047 все,в авто еще не лазили.До этого был такой бутерброд,точнее позже отпишу.
del
На форуме: 5 лет
Благодарил (а): 55 раз
03401D&04701D?
Сообщение del »
Эти форсунки взаимозаменяемые, но это лучше спрашивать не у гугла а у Delphi http://delphicat.com/WebForms/frmDelphiHome.aspx
marso
03401D&04701D?
Сообщение marso »
del писал(а): 29 дек 2020, 14:31 Эти форсунки взаимозаменяемые, но это лучше спрашивать не у гугла а у Delphi http://delphicat.com/WebForms/frmDelphiHome.aspx
Благодарю, полезная ссылка :good: Только там нет разъяснения, какой тестплан ближе к телу?
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 51 раз
03401D&04701D?
Сообщение Александер »
Прокатай по любому все 4 и сравни наливы
03401D&04701D?
Две было EJBR 02601Z и две 047. :)
marso писал(а): 29 дек 2020, 18:24 Только там нет разъяснения, какой тестплан ближе к телу?
Наверное это будет длится вечно :) :) :)
murmansk
На форуме: 4 года и 4 месяца и 23 дня
Благодарил (а): 10 раз
03401D&04701D?
Сообщение murmansk »
Обслуживал машину форсунки стояли 047
marso
03401D&04701D?
Сообщение marso »
murmansk писал(а): 29 дек 2020, 19:13 Обслуживал машину форсунки стояли 047
Похоже на то, по 034му чутка не вписывается, по 047 норма :good:
del
На форуме: 5 лет
03401D&04701D?
Сообщение del »
Вообще то тест-план для delphi не применим, это уже не раз обсуждалось. Применяется кодирование, для этих двух форсунок алгоритм кодирования одинаковый, они из одной группы. Поэтому производитель и указывает, что одна идет в качестве замены другой. Если же все таки пытаться проверить по тест-плану, то проверять все по одному.
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
03401D&04701D?
marso писал(а): 29 дек 2020, 20:18 Похоже на то, по 034му чутка не вписывается, по 047 норма
на вашем стенде по делфи (+/-), поэтому чутка это "может быть" и норма...
03401D&04701D?
marso писал(а): 29 дек 2020, 20:18 по 034му чутка не вписывается, по 047 норма
Один наверное на 140 точек,другой на 170 ? :) Интересное вот дело.Беру комплект 047,проверяю,две чутка не доливают,две переливают.Что клиенту говорить ?Сколько в ремонт берем?Что ремонтировать будем?
valsoray
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 3 года и 3 месяца и 9 дней
03401D&04701D?
Сообщение valsoray »
Отправляем за двумя форсунками.
03401D&04701D?
Почему за двумя, и за какими?
marso
03401D&04701D?
Сообщение marso »
valsoray писал(а): 08 янв 2021, 04:38 Отправляем за двумя форсунками.
Товарищ прикололся. ;-)
03401D&04701D?
Ну дак смайлик бы поставил!!! :)
Антон_П
На форуме: 3 года и 6 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 26 раз
03401D&04701D?
#16
Сообщение Антон_П »
Всем доброго дня, помогите новичку))
Принесли комплект форсунок 04701D, с Кайрона.
Одна новая (четвертая не вышла, высверливали со снятием головки), три, соответственно, бу.
Прогнал новую на стенде (CRUIS, гидравлика стандартная- трубка Сирини 400 мм с адаптером) для понимания наливов и корректности кодировки по таргету завода.
После этого протестировал остальные.
У двух статическая и динамическая обратка была в пределах нормы, код C2i на выходе стенд присвоил.
Еще у одной был заклинен клапан, промыл-запустил, обратки вышли за допуски, дальше проверять не стал.
По тем двум, что прошли стенд с присвоением кода- можно сказать, что они исправны?
Результаты тестирования новой и двух бу во вложениях, может кто сориентировать, нуждаются они с такими параметрами в замене клапана или нет?
Прочитал информацию по ссылке, выложенной Александром Сергеевичем, там говорится по другие наливы, подобные Бошу (полная, частичная нагрузка, ХХ и предвпрыск). Мой стенд тестировал по 168 точкам, совершенно по другому принципу. Не могу понять, как интерпретировать полученные кривые по наливам, и нужно ли это (может, присвоение кода является достаточным условием для вынесения вердикта о исправности форсунки).
Или ткните носом, где можно более подробно почитать материалы на эту тему.
Всем хорошего дня)
03401D&04701D?
#17
Сообщение saab9-5 »
Первым делом снимите таргет с новой форсунки и впредь кодируйте по нему, а не по заводскому.
Строчкой ниже есть ТП с обозначением RS, это короткий проверочный.
Получение кода форсункой - это и есть лучший показатель ее работоспособности.
Антон_П
03401D&04701D?
#18
Сообщение Антон_П »
saab9-5, спасибо, видел тестпланы RS, теперь буду знать их предназначение.
По таргету- я снял таргет с новой форсунки, и решил её же по нему проверить. При повторном тестировании у неё взлетели выше нормы обе обратки. Я так и не понял, почему это произошло. Не подскажете, что это могло быть? Код стенд на выходе присвоил, но он был очень далек от исходного. А код, который до этого стенд присвоил ей же по таргету производителя, был близок к исходному. Поэтому решил воспользоваться им для тестирования бу.
03401D&04701D?
#19
Сообщение saab9-5 »
Антон_П писал(а): 08 окт 2021, 12:33 Код стенд на выходе присвоил, но он был очень далек от исходного. А код, который до этого стенд присвоил ей же по таргету производителя, был близок к исходному.
Это странно и не есть хорошо. Через Ватцап свяжитесь с Яном, он посмотрит, может что делаете не так.
Антон_П
03401D&04701D?
#20
Сообщение Антон_П »
saab9-5, у меня сомнения в оригинальности новой форсунки. У нее, как я говорил, взлетели обратки после первого теста, и теперь даже по короткому проверочному тестплану она не проходит по обраткам. И выглядела странно, просто запаяна в синий пакетик с надписями.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
