Восстановление клапана форсунки Сименс.
Так как начали появляться форсунки с промытыми клапанами а нормальных нет в наличии решили их восстанавливать . Постановление производится на станке МР-250 , паста 5-7 микрон , режим стандартный как для любого клапана . Но ввиду того , что отверстие клапана довольно большое в диаметре , то чтобы не вытекала паста из зоны обработки советую с обратной стороны заткнуть отверстие чем либо . Я использую вату. Притир с углом 120 градусов , доводка пастой 1-3 микрона не нужна . Регулировочная шайба идет на увеличение после обработки . То есть если ранее стояла шайба 0,95 , то после обработки от 1 и выше в зависимости сколько сняли промыв.
Vadim
Сообщение Vadim »
А если сам клапан на плите довести до прежнего размера шайбы? Ведь и преднатяг пружины не изменится, на сколько просадили клапан на столько и корпус шлифовать?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Маленький ноу хау получился случайно. Заказывал оправку под клапана, забыл указать наружку, получился вот такой. Очень удобно, не болтается, скользит, хорошо хорошо центрируется.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
Vadim писал(а): 05 янв 2021, 06:18 А если сам клапан на плите довести до прежнего размера шайбы? Ведь и преднатяг пружины не изменится, на сколько просадили клапан на столько и корпус шлифовать?
Часто попадаются с продавленными корпусами! Сколько не шлифуй, а обратка ниже не падает!
Vadim писал(а): 05 янв 2021, 06:18 Ведь и преднатяг пружины не изменится,
Естественно измениться , но на сколько ? Обычно 30-70 микрон погоду не делают а вот плоско и правильно шлифануть это может создать проблему . Не каждый это сможет .
Vadim
Сообщение Vadim »
Это рабочий метод,года три так делаю и обхожусь небольшим количеством оригинальных шайб.И еще по моим наблюдениям большое количество клапанов не подлежат восстановлению из за промыва внутри корпуса, туда нужно обязательно смотреть перед восстановлением.
Andrejs
На форуме: 4 года и 3 месяца и 8 дней
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Andrejs »
Я вообще сколько Simensov не переделал не встречал ещё ни одного с убитым клапаном, умеренный износ - да, но обратку держали, не знаю может от качества солярки зависит,
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Vadim писал(а): 06 янв 2021, 10:31 большое количество клапанов не подлежат восстановлению из за промыва внутри корпуса
если можно чуть поподробнее. Не встречал. Промыт сам корпус форсунки под клапаном?
Petyanya писал(а): 07 янв 2021, 22:56 Промыт сам корпус форсунки под клапаном?
В форсунке Сименс нет уплотнения между клапаном и корпусом , поэтому при ослаблении гайки затяжки клапана не исключена протечка между корпусом и основываем клапана . Собственно в месте сопряжения могут появляться промывы . Но честно я такого не встречал ни разу . Ослабление гайки клапана хорошо видно в режиме проверки холостого хода 230-300 бар . В этом режиме обратка может доходить да 300 кубиков . Обычно это решается методом переборки форсунки и затяжной гайки моментом 20-25N/m.
del
На форуме: 5 лет и 8 дней
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение del »
Petyanya писал(а): 07 янв 2021, 22:56 если можно чуть поподробнее. Не встречал. Промыт сам корпус форсунки под клапаном?
Скорее всего имеется ввиду промыв в отверстии, которое перекрывает грибок. Раз встречал, что размыло даже часть проставки м/д грибком и пьезопакетом.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 15 дней
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Stas0878 »
борода писал(а): 05 янв 2021, 15:31 а обратка ниже не падает
Там полирнуть нужно немного . У меня тоже сначала не падала.
del писал(а): 07 янв 2021, 23:46 Скорее всего имеется ввиду промыв в отверстии, которое перекрывает грибок.
Это место я и шлифую при восстановлении как я писал в теме про седло.
del
Сообщение del »
soon писал(а): 08 янв 2021, 08:25 Это место я и шлифую при восстановлении как я писал в теме про седло.
Тогда перефразирую. Промыв не только в пятне контакта грибка и седла, но и далее порой на всю длину (глубину) отверстия, через которое происходит сброс топлива.
Vadim
Сообщение Vadim »
я вот про это хотел сказать
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Не встречал такого. Будем знать. Спасибо.
Emelian
#16
Сообщение Emelian »
Рабочие запорные поверхности пина, седла управляющего клапана названных форсунок какой они формы, конус, сфера или что-то другое?
Vadim
#17
Сообщение Vadim »
конус примерно 120 градусов
#18
Emelian писал(а): 25 янв 2021, 01:11 они формы, конус, сфера или что-то другое?
Она имеет форму сферы.
Vadim писал(а): 25 янв 2021, 07:32 конус примерно 120 градусов
Да. Я шлифую именно этим углом . Возможно он имеет отличие , но как то поленился пилить клапан для измерения . При шлифовке углом 120 снятие поверхности идет равномерно , что говорит о правильному угле.
Emelian
#19
Сообщение Emelian »
Если пин и седло сферические, то радиусы этих сфер одинаковые или разные? Я полагаю, что изначально они разные. Радиус поверхности седла больше, пина меньше и контактируют они частью поверхности. Насколько серьезно скажется на работе форсунки если их просто притереть плюс регулировка?
Vadim
#20
Сообщение Vadim »
пин да сфера а седло конус.притирать пин к селу это сложнее и думаю результат будет так себею
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
