- На форуме: 5 лет и 6 дней
Плюсовой контакт имеет круглую форму стороны у пьезо бош? Пьезо денсо, где плюс на контакте ?
Зависит от формы контактной группы . Форсунки мерседес + это плоская сторона у пьезо Бош. Денсо не знаю.
Кто подскажет по 117 серии, клапана так же восстанавливаются? Иглы вроде другие, буду пробовать, вроде видно запорную кромку...
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Так же
Забавно, но в 205 стенде нет теста по VL на 117 серию в тест плане, ща откатается 708, там посмотрю
diezzell, ага, там видел, но он пока занят
и зачем тогда вообще в 205 заводили тест план непонятно
- Серж Абакан
Здравствуйте. Что-бы не заводить новую тему, решил задать вопрос тут. После проверки 6-и форсунок 0445115052, по обраткам и наливам всё в норме. Но есть такая ошибка, Недопустимый код ISA. Недостаточный ход пьезопакета или гидроусилителя. На сколько это всё кретично. Ну и как это можно победить?
Привет Сергей! Ты бы уточнил , что делалось с форсунками , возможно до тебя они уже ремонтировались , какую букву ISA стенд не признает , какие значения -
Стенд какой , Dimed-?
-?всё в норме.
- Серж Абакан
У данной форсунки буква ISA все I.
Уточну конкретно. Но в данный момент делает кап.ремонт ДВСу.
Да стенд DIMED.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Ещё такой вопрос, это правильно что если в коде на форсунке буква ISA например H, то и после ремонта она должна быть H?
Да стенд DIMED.
В идеале - "Н " или буква рядом.это правильно что если в коде на форсунке буква ISA например H, то и после ремонта она должна быть H?
Почему твой стенд бракует "букву " я точно не знаю , но могу предположить , что либо для этой серии форсунки - такие значения ISA не применяются , либо полученное значение ISA - отличаются от значений , которые ты вводишь в тестплан перед тестированием например. Тестплан покажи и поясни что делали с форсунками для понимания .
Может в инструкции по эксплуатации - есть описание ошибок-?
Опять непонятно.-
- наверное ты хотел сказать , что у всех 6 - Ти форсунок буква l ?У данной форсунки буква ISA все I.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
[quotе]
Недостаточный ход гидроусилителя.
[/quote]
- гидрокомпенсатора !!!
Есть у него характерная выработка на поршеньке ( толкателе)...
А вообще - начни с диагностики самого клапана подпора обратки . "Подпор" влияет на корректность диагностирования форсунки и на корректность буквы ISA.
- Серж Абакан
На данном клапане 4 комплекта проверял и 1 только делал. Что бы ему досталось?
Отправлено спустя 19 минут 46 секунд:
Как мне кажется , у данных форсунок уже просто естественный износ по клапанам, распылителям и компенсатору.
Привет! А твоя картинка тебя не настораживает?
Вчера распечатку присылали с Димед , 4 новые и оригинальные форсунки забраковал на режимах предвпрысков...
- Серж Абакан
Серёг , я не думаю , что "Димед" не знает , что у разных напряжений-разные буквы для ISA , думаю в твоём случае надо обратится к инструкции или к производителям и как вариант - поставить или снять галочку( как у других альтернативных производителей) , чтобы поиск нужной буквы ISA происходил автоматом. Это например и как возможный вариант...
- Серж Абакан
Олег, ну а почему я делал замену распылителей и клапанов, на 116 серии и при кодировании буква ISA присваивалась и как кодирование проходило автоматически.Олег Мастер писал(а): ↑12 апр 2023, 11:23 Серёг , я не думаю , что "Димед" не знает , что у разных напряжений-разные буквы для ISA , думаю в твоём случае надо обратится к инструкции или к производителям и как вариант - поставить или снять галочку( как у других альтернативных производителей) , чтобы поиск нужной буквы ISA происходил автоматом. Это например и как возможный вариант...
Серёг , звонили "взрослые " и пояснили , там все дело в особенности самой 052-ой форсунки , но у меня их почти нет в работе и я не подскажу...
- Серж Абакан
Ну как попадётся в работу такая форсунка, может что поймёшь ты. Ну будем ждать их в работуОлег Мастер писал(а): ↑12 апр 2023, 15:05 Серёг , звонили "взрослые " и пояснили , там все дело в оригинальности самой 052-ой форсунки , но у меня их почти нет в работе и я не подскажу...
Договорились. А я попрошу тебя отписаться , как узнаешь - что означают одинаковые буквы ISA напротив разных напряжений .
- Серж Абакан
По рукам. Мне это тоже очень интересно. Это я встретил впервые. С 054 по 050 с одинаковыми быквами ISA!
Ты у ARTImenа ни чего не спрашивал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
