Страница 1 из 1
ЖИКЛЕРНЫЕ ШАЙБЫ,
Добавлено: 29 июн 2020, 11:40
МИХАИЛ
ЗДРАВСТВУЙТЕ .ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖИКЛЕРНЫЕ ШАЙБЫ ДЛЯ ТЕСТОВОЙ ФОРСУНКИ 1688901103,И МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ТНВД БОШ 105 ФОРСУНКОЙ ,НО ПО ТЕСТ-ПЛАНУ НУЖНО 103,
ЖИКЛЕРНЫЕ ШАЙБЫ,
Добавлено: 29 июн 2020, 12:27
serega136
Где то на форуме присутствовал представитель WUZETEM. Попробуйте обраnbться к нему. Или Bosch.
Откатать можно хоть на105, хоть на какой. Но вот какие поправки нужно применить к полученным результатам не знает никто. Как вариант проверить у коллег на правильно форсунке а затем перекатать на своей и записать полученные результаты. Вот вам и будет свой тест-план под 105 форсунку вместо 103. Но совсем не факт что такие же поправки (вплоть до того что не в +, а в - и совсем на других режимах) нужно будет вносить при проверке ТНВД с другим номером, но требующего так же 103 форсунку при проверке.
ЖИКЛЕРНЫЕ ШАЙБЫ,
Добавлено: 29 июн 2020, 14:55
МИХАИЛ, Михаил , старайтесь соблюдать правила форума при наборе текста. Писать заглавными буквами это не по правилам.
