Срезало шпонку МАN евро 3 ТНВД РЕ
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 9 дней
Основной вопрос: От чего может срезать шпонку!?
1)усталость металла самой шпонки
2)раскручена гайка
3)резкая нагрузка на привод
4) ???
История:
У мана выбивало 8ую передачу, коробку делали и переделывали 4 раза...пока тягач стоял - отдали нам на ремонт тнвд...
Сделали ТНВД месяц назад.
Все хорошо было...
Звонит водитель: «еду, все хорошо...бац! Что-то застучало под кабиной, грохот...начал оттормаживаться, ушел на обочину и заглох...»
стартером кручю, эффекта ноль!
Я ему, раздай штуцеры высокого давления, посмотри тнвд качает или нет!?
Он: нет, топливо не качает!
Говорю снимай насос, если по гарантии - мы переделаем, приедем и сами поставим, вопросов нет!
Привезли: а там шпонку срезало как ножом!!(фото добавил)
Поставили новую шпонку, прокатали все ровно как и было!
Отдали насос вечером, сейчас звонит - не качает снова... выезжаем к нему, в соседний город....
2)раскручена гайка
4) ???
История:
Все хорошо было...
- Viktoor92
Общий вид тнвд
- Octan
Со сливом масла из ТНВД все впорядке? Подкачку открутите, посмотрите уровень.
средняя опора,затяжка ступицы,установка тнвд,смазка тнвд и качество масла и тд и тп,выбирай,что нравистся
при ремонте данных тнвд у вас вся оснастка имеется ?
что за пары и нагнетательные в нем?
- bizon
Во-первых, шпонка предназначена для угловой ориентации кулачкового вала насоса относительно коленчатого вала. Крутящий момент она не удержит. Всё усилие (крутящий момент) передается через коническое соединение. Значит не затянули конус соответствующим моментом и, поэтому, ослабло соединение: срезало шпонку. Во-вторых, необходимо теперь притереть конусное соединение, чтобы не было никакого зазора.
Если резьба М30, то крутящий момент = 450...490 Нм.
bizon, плюсую, с губ сняли. Есть спец жидкости, рекомендую в данном случает, износы забивает.
https://energosnab.com/lifehack-bearing-repair.html
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Мы на всех насосах обезжириваем конусные поверхности и сажаем гайку на мягкий фиксатор резьбы.
bizon, Используем мягкий синий DoneDeal. Проблем с повторным откручиванием не возникало)))
в случае разбора полетов, это будет минусом
