ТНВД SIEMENS щелвой фильтр.
Может кто знает длинну щелевого фильтра с насосов Сименс? Форд Куга, было высокое давление, высверлили, что-то пошло не так, оно совсем пропало. Я сверлил 22 мм, щелевой в форсунке 28 мм, а какой размер этого фильтра в насосе?
Давление нашли, кусочек стружки попал под шарик, немного перетерли седло всё работает. Но длинна щелевого всё таки на будующее очень интересует.
в роверовском насосе можно выбить с обратной стороны. В остальных сверлить под м3 и вкручивать переходник с обратным молотком.
проблема такая же. Каким сверлом сверлите под м3 ? Диаметр сверла 2?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
подскажите, для насоса 9685705080 можно заказать корпус отдельно? Если да, поделитесь пожалуйста номером для заказа
