ТНВД Bosch CP1H3_фильтр-сито входного штуцера
Всем Привет .
Насос 0445 010 142 .
Судя по Esi(tronic) , по входным резьбовым штуцером ( на картинке под номером 29 ) должен находиться фильтр-сито В моем случае входной штуцер похоже не резьбовой , а запрессованный Имеется ли в данном насосе сито на входе ? Насколько сильно запрессован штуцер ?
Если по колхозному нарезаешь внутри штуцера резьбу и выпрессовываешь его.
по нормальному делаешь захват под обратный молоток и выдергиваешь
- Mechanic15
Выдернуть , допустим выдернул штуцер .
А вот как обратно обеспечить нормальную посадку ?
Анаэробный герметик. Но узел уже возможно будет неразборным
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Хотя нет...можно будет нагреть штуцер
- Mechanic15
А зачем такие архитектурные излишества? Я думаю, что как выпрессовался, так и запрессуется, поскольку посадка там прессовая, а латунь имеет приличный модуль упругости. Тем более, что высокого давления там нет, так что гидроплотность соединения вряд ли пострадает.IMHO
- Mechanic15
у меня не очень получается их выдергивать живыми, через внутреннюю резьбу. Феном подогреваем. Пару раз ставили самоточки, работает.
- andrey
Вот у сирини, покупал такой обратный молоток пот съём таких штуцеров.
вот про такой я и говорю. Сделал себе тоже такой наконечник под обратный молоток. Выдергивается. Пока не сломал ни одного.
Попробовал без прогрева обратным молотком - не пошло .
Прогрел феном и выбил штуцер Сито подзабито
- На форуме: 1 год и 3 месяца и 7 дней
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять сетчатый фильтр на тнвд cp1h3 0445010195. На раскладке номер 81.
