Nantai NTS709
Алксндр_1
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 6 месяцев и 17 дней
Nantai NTS709
Сообщение Алксндр_1 »
Коллеги, у кого на вооружении стенд Nantai NTS709, подскажите, пожалуйста, номер SCV-блока и номер датчика давления топлива на рейле.
Так к слову, при запуске режима VL происходит превышение давления до ~170 Mpa и далее аварийная остановка. При замене датчика и дозировочного блока проблемы не иссякли, но допустили ошибку - заменили эти два элемента на з/ч под иными каталожными номерами. Теперь концов не сыщем. Заранее очень благодарен за информацию!
