Оснащение стенда КИ 15711м для проверки и испытания форсунок CR
Re: Оснащение стенда КИ 15711м для проверки и испытания форсунок CR
Сделайте фото данного стенда со стороны двигателя и указанием его мощности. Вообще лучше посмотреть как это сделано у других. Можно даже у меня . Ко мне завтра приезжает коллега из Читы.Хотя Волгоград тоже не близко .
- Mechanic15
Никаких редукторов там не надо. Тех оборотов, которые способен выдавать гидропривод, хватить за глаза. Правда будет очень шумно. Ну и ещё - насос 0445010088 имеет приводной вал под муфту Олдхема, поэтому придётся, как минимум, приобретать специальную приводную муфту.
Саша, он не из Волгограда , а из Смоленска. Мы можем все показать и рассказать на месте.
Там конус диам 22мм. У нас под них есть муфты.Mechanic15 писал(а): ↑27 фев 2019, 21:36 насос 0445010088 имеет приводной вал под муфту Олдхема, поэтому придётся, как минимум, приобретать специальную приводную муфту.
- Mechanic15
Виталий, если этот насос имеет артикул 0445010088, то там муфта Олдхема, а если артикул 0445020088, то конус. Но так и так приводную муфту надо будет приобретать.
Там 0445020088. Мы эти насосы продавали именно для оснасток проверки форсунок.Mechanic15 писал(а): ↑27 фев 2019, 22:25 Виталий, если этот насос имеет артикул 0445010088, то там муфта Олдхема, а если артикул 0445020088, то конус. Но так и так приводную муфту надо будет приобретать.
Скорее всего и сейчас продаем.
Насос 0445020088. Стенд 15 кВт. Почему за редуктор спросил . С ним легче на стенд поставить. Есть крепёжная плита и все переходники. Или лучше на прямую ?
А прием топлива с форсунок можно по другому сделать, вместо CR39.Видел что есть другие приемники которые одиваються на распылитель?
Для этого надо форсунку закрепить, ну например, на такой рамке (до 4х-6ти форсунок)
И на распылитель уже одевать такой приемник.
Можно просто что бы форсунка удерживалась на рейле, но это не совсем правильно.
А пеногасители там какие-то свои ? Дело в том что у меня на стенде пеногасители стоят, их использовать можно?
Если честно я бы снял бы весь этот гимор и установил двигатель с частотником . А так у вас будут лишние потери энергии. Двигатель с прямым приводом на маховик а через муфту на насос . Вы сможете катать и насосы и форсунки.
Если они будут выполнять свою функцию и к ним можно будет подвести трубки на измерение, то почему бы и нет.
Но надо видеть все своими глазами, что бы дать точный совет.
Может кто подскажет из тех , кто переделывал КИ ?
Может так и сделаем. Поскажите начальник думает может другой б/у поискать тоже старый чтоб переделать.Потому что нам редко но носят рядные насосы. Ну этот оставить для них. Какими параметрами должен обладать стенд? Хотелось конечно в будушем , если тема пойдет , и насос-форсунками заняться.
А двигатель можно этот оставить ? Или не имеет смысла такой использовать ? Он 15кВт.
Только самих пеногасителей.
Там на параллельной ветке про Китайца пошла речь. Может такой вам купить не дорого?Nikson писал(а): ↑28 фев 2019, 20:25 Поскажите начальник думает может другой б/у поискать тоже старый чтоб переделать.Потому что нам редко но носят рядные насосы. Ну этот оставить для них. Какими параметрами должен обладать стенд? Хотелось конечно в будушем , если тема пойдет , и насос-форсунками заняться.
Если вы на нем катаете рядники, то и пусть он для рядников будет с этим двигателем. Если шум не страшен.
