При использовании солярки в стенде вероятность об...алова на порядок выше.
И не покупай ISO у Ашота, покупай у официалов ; )
это жопа а не разница,представьте эти цифры на VE или LL
Пока по нейзвестной причине в настройках отвалился датчик температуры бака поменялся местами с другим и я не сразу это заметил в результате температура 40 градусов не соответсвовала действительности,отсюда и разница в наливах между стендами
На двух стендах EPS-815 при проверке одной и той-же форсунки в Химках и в Москве разница была больше
это повторяемость или между стендами разница?
Avtomehanik писал(а): ↑30 апр 2020, 07:09 Юрий, какие единицы измерения вы указываете, когда упоминаниете 0,3-0.6
Это мл.мин или мм3/h?
мм3/h
Отправлено спустя 52 минуты 48 секунд:
Перевел стенд Триумф на колибровочную жидкость SRS
Перед заменой сделал 10 тестов 4х форсунок 0445110064 на солярке
Сменил на колибровочную,проверил еще 10 раз и разницы в показания незаметил вовсе
Все тесты делались при одинаковых условиях с разницей во времени около 4х часов
Фотографии отчетов выбрасывать в эфир не буду просто поверьте
разницу заметил в толщине кошелька до и после покупки жидкости
Пока оправдать покупку жидкости могу отсутствием запаха и ?????
Важнейший параметр - вязкость при определенной температуре. Какая вязкость у соляры - х.з....
Про вязкость не скажу, а плотность такая.
Ты в какой стране живешь ??? Солярка на заправке у него по ГОСТУ... ))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
