Что выгоднее модернизация или покупка готового решения для проверки CR
Все зависит вашей платежной способности . Если есть спрос на ваши услуги и деньги, то можно купить новое и не парится . Отсутствие денежных знаков в нужном количестве заставляет людей шевелить мозгами и руками. Если у вас руки растут с правильного места , то можно начать работать на своем созданном аппарате и с ростом вашего уровня появятся потребность в более серьезном оборудовании на которое вы заработали .
- СашаРУ
Согласен. Многие тек делают. Просто на базе дешевого китайского стенда это можно сделать и дешево и быстро.
Вопрос весьма сложный. Готовое решение зависит от того кто его решил, Какими знаниями он обладал, как их реализовал, занимается ли постоянной модернизацией и совершенствованием и что это будет стоить вам (бесплатные обновления софта или платная замена блока управления?), а верным ли он путем идет в принципе и тянет вас за собой? Зная ответы на эти вопросы вы готовы сами собрать свой стенд, под свое разумение, потребности и средства. А лучшее решение по Бошу это Бош, по Делфи это Хариридж, по Сименсу и Денсо - они еще и сами до конца не определились. Работая на альтернативе (хоть готовой, хоть собранной самому) всегда надо помнить о том, что в конце концов ты уязвим, ибо последнее слово не за тобой, а за Бошем, Хартриджем и т.д.
Опят Бош, Хартидж, сбора нет, ну здесь тема по модернизаций.
А если знания минимальны у начинающего для сборки стенда и он заказывает эту модернизацию, и играет только вопрос цены. Возможности стенда уходят на второй план.
С этим полностью согласен, но до этого надо дорасти. И не каждый потом готов (даже если финансы позволяют) купить оборудование под авторизвцию.
Как звали этот китайский стенд и на какую программу его переделали?
Вроде на мониторе не ваша программа?
Тема общий по модернизаций, здесь я не выведу конкретику а хотель сказать что умные руки многут сам зделат. Кстате очен красиво и качественно.
Китайских стендов очен много разны пройзводителей, конкретно про это не спрашивал. Моя программа выгледит так
- DieselBel
Соглашусь что руки многое значат.
Данный стенд делался с нуля под насос-форсунки.
Измерительная система электронная.
Единственный минус-нет маховик а. На низких оборотах немного плавают показания
Какой мощности стоит у вас двигатель?
- DieselBel
7,5kw, частотник на 11
Это можно назвать модернизацией?
Я с таким оснащением начинал работать,но стенд был другой
Раз у старого стенда (Моторпал?) появилась новая жизнь, то это модернизация
- mehan_
Наверное давайте ещё разграничим не только вопрос о модернизации, но и о возможностях пользователей, о стоимостных характеристиках стендов разных времен .....
Ведь когда-то приставки , производимые дизельлендом были верхом мечтаний. А сейчас : хочешь с маслом, хочешь с икоркой )))
Довольно дифференциально надо подходить.
Да и повторюсь финансовый вопрос не последнее дело (при модернизации).
Например: кому-то асинхронник, кому-то асинхронник с ПЧ, кому-то асинхронник с ПЧ + дроссель сетевой+дроссель моторный, кому-то ........ И так можно описывать и систему управления приводом, и систему термостабализации, и систему помехоподавления и электромагнитной соместимости.
И всё это не только удоражает, но и функционально улучшает конструкцию.
+375296612312 Whatsapp
- DieselBel
от части соглашусь с тобой Олег. Но тут есть ещё один вопрос - общая стоимость работ, выполняемых на этом оборудовании. Рынок диктует условия и ничего тут не поделаешь, чаще всего клиент ищет где дешевле, а дешевле как правило на сервисе с недорогим оборудованием. В этом случае модернизация однозначно лучший вариант. Но как мне кажется это будет бег по кругу, постоянное желание что-то улучшить) Однако есть и другая сторона медали - это сервис мены и автопарк, они чаще всего при знакомстве приезжают посмотреть на каком оборудовании им будет производиться ремонт. Тут однозначно особо будет решать общий вид оборудования и сервиса. И пускай даже будут одинаковые показания и специалисты равного уровня, скорее всего контракт возьмёт сервис с оборудованием заводского производства.mehan_ писал(а): ↑14 мар 2019, 16:59 Наверное давайте ещё разграничим не только вопрос о модернизации, но и о возможностях пользователей, о стоимостных характеристиках стендов разных времен .....
- mehan_
Да. Тут тема для не одной бутылки Хеннесси .........
Возможно, но что считать заводским производством? Китайский стенд (или другого производителя) для ТНВД и кучу приставок к нему для разных топливных систем? Или заточенный (е) стенды под конкретные системы: СR/UIS/ ТНВД ?
В первом случае это будет модернизация, поскольку надо будет производить различные согласования, что бы все работало, а во втором "заводское производство. Или как?
- DieselBel
я так думаю что если производитель на этапе производства запланировал возможность улучшения - это заводской.Nicon писал(а): ↑15 мар 2019, 11:01 Возможно, но что считать заводским производством? Китайский стенд (или другого производителя) для ТНВД и кучу приставок к нему для разных топливных систем? Или заточенный (е) стенды под конкретные системы: СR/UIS/ ТНВД ?
Китайский стенд тоже заводской, но это отдельная тема для разговора я думаю .
Ниже прммер. Стенд уже был оснащён CAMBOX 1.
Допоставили электронную систему измерения. На стенде были отверстия с резьба и для её физического монтажа + ещё один usb кабель в компьютер и все работает. В идеале так и надо было поставлять изначально. Это на мой взгляд заводской стенд.
Вопрос к топик стартеру:
С какой точки зрения рассматриваете данный вопрос?
С точки зрения рукастого и с головой автомеханика, который собирает свой первый стенд, по затратам на творчество и материалы, сам стенд конечно выйдет дешевле. Собирает он стенд сам (платить за работу не нужно) сварка своя опять таки, хорошо знакомый токарь/фрезеровщик/автомаляр поможет если не бесплатно то по цене ниже себестоимости тебе помочь (друг же он наконец или нет?) Электродвигатель Б/У в гараже валялся не один десяток со времен Союза, и т.д. Очередь с форсунками у него не стоит, т.к. зарабатывает будущий топливщик пока другим. В этом случае стенд выйдет гораздо дешевле и пока он изготавливается он денег не просит, но и не приносит.
С точки зрения директора/владельца дизельного сервиса - другой коленкор: Выбрал то что нужно, купил и зарабатывай. Модернизировать дешево не получится это раз, время на модернизацию уходит порядочно (допустим 5-7 месяцев, у меня ушло пол-года) это два. Хороший топливщик за это время найдет работу у конкурентов, это три. Очередь с клиентами переходит плавно в соседний сервис (не будут они меня ждать так долго).
Поэтому во втором случае приобретение готового стенда даже в кредит выходит намного-намного дешевле.
Svetoslav, соглашусь в вами. Очень грамотно расписали.
Ответов на поставленный ТС вопрос несколько и все они правильные.
