Response time увидеть хотелось бы.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Response time, дословно время отклика, хотелось бы поподробнее узнать,думаю всем будет интересно. Попробовал поставить с CRjeta, диод горит, подключен правильно, время вижу только на VE. Поставил датчик вибрации,без изменений, он должен на всех режимах работать при проверке форсунок? Может у кого есть возможность осцил подключить и сигнал показать на Дизельлендовском? Просто знать бы что на входе должно быть и с какой задержкой?
На всех режимах. Осцилл снять не смогу мопед не мой. могу видос снять
На Круизе стабильно показывает отклик на всех режимах с родным датчиком в комплекте который ?
Да. завтра сниму видос
В общем отклик увидел. Переходник с CR джетовского датчика с регулировкой порога чувствительности и датчик вибрации с осцила накладной видят всё. Я доволен. Будем думать что из это из этой радости хорошего можно извлечь в плане информации.
Может есть реальные случаи при которых он помогает в повседневной жизни не при кодировании? заметил только что отклик очень сильно зависит от расстояния до распыла, и если его вклад учитывается при кодировании значит эта величина должна быть тарирована. Тогда где взять цифры на какие мона ориентироваться? или у каждого отклик свой?
