Стенд для проверки насосов. Решил собрать
Павел-Ф
Благодарил (а): 18 раз
#41
Сообщение Павел-Ф »
Олег Мастер писал(а): 18 ноя 2021, 00:25
Павел здравствуйте! Если принято такое решение , то это хорошо ! А видеообзор делали ?
не очень понял про видео обзор что вы хотите увидеть
Отправлено спустя 41 минуту 7 секунд:
Про обороты повторюсь инженеры бош не зря их придумали. Можно модулировать ситуацию работы дозатора, на оборотах 500 через дозатор протекает скажем 10 л\ч и закрыв дозатор не 1,2 ампера, при этом расходе оставшегося отверстия остаётся достаточно для протекания эти 10 литров. Но если мы даём 3500 то через дозатор начинает течь ну скажем 35 литров и этого отверстия становится не достаточно. Это я к чему на 500 оборотах вы проверяете дозатор только в верхнем диапазоне в конце движения золотника а 3500 во всём диапазоне его движения. Это одна из причин. Но каждый решает сам как ему работать я видел людей которые вешали на выход насоса механическую форсунку настроенную 200- 250 бар. И крутили 150-200 оборотов , если форсунка открывается то считают что он хороший в чём то они правы он заведёт машину но такая проверка всётаки не даёт полной картины работы насоса и дозатора.
88 насос не надо боятся крутить 3500 я крутил и 4000 и есть у меня клиент который работает с этим насосам на керосине уже 3 года на давлениях2000 бар. И нечего с ним не происходит.
#42
Олег просто мечтает сдрыснуть со своего китайца на что-то более.. но обороты в 3500 как и меня его несколько смущают. И если есть пересчёт объёма при понижении оборотов на насосе, было бы интересно посмотреть как это реализовано на самом деле.
Благодарил (а): 175 раз
#43
Просто порассуждать.088 ТНВД при 200 оборотах уверенно давит 1600 в рейл.При 350 проверит 110376,а вот уже для проверки 120030 необходима 1000 об\мин.
#44
Я за 1500 максимум. Дозер меня ваабще не волнует, я их разбираю и все видно за 5 минут, меня интересует течет не течет, подкачка, и равномерность по плунжерам.
Вот у нас в городе ни у кого нет стенда по насосам. Но все ездят, и очереди где проверить нет.
Я прямо на машине подключаю чемодан, СР-1 пр прокрутке в затык 1300 качнул, гуд. Нет следующий, в среднем 50уе. СР-3 должен хотябы 1500 качнуть при прокрутке. Дозер разобрал посмотрел, подкачку разобрал посмотрел. Так и работаем.
dieselpnz
На форуме: 4 года и 2 месяца и 21 день
#45
Сообщение dieselpnz »
Рабочий метод если машина в наличии, только зачем тогда Вам вообще стенд.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вопрос к Павлу- Бош видит производительность дозатора, а увидит ли подклинивание поршня дозатора?
На форуме: 4 года и 2 месяца и 17 дней
Благодарил (а): 387 раз
#46
dieselpnz писал(а): 20 ноя 2021, 12:18 Бош видит производительность дозатора, а увидит ли подклинивание поршня дозатора?
dieselpnz писал(а): 18 ноя 2021, 14:37 И это не имеет отношения к гидроплотности, эти обороты нужны для проверки максимальной производительности внутренних каналов ТНВД и дозатора (точки kenn)
Здесь он его и увидит , как Вы справедливо заметили на 2 странице . Ведь подклинивает он в выработке , где и пропускает при полном закрытии горючку к плунжерам... У меня на китайце этот тест называется - " нулевая подача" .
dieselpnz
#47
Нет, Олег Евгеньевич, этот тест не даст уверенности в подвижности дозатора.
Павел-Ф
#48
Сообщение Павел-Ф »
Для проверки подклинивание дозатора у Бош есть второй тест план где он даётся разный ток на дозатор и проверяется налив в параметрах чем выше ток тем меньше налив. Реально работает я проверял.
dieselpnz
#49
Я этот тест- план и имел ввиду. Но как по нему бош видит нарушение подвижности золотника непонятно.
Рассмотрим на виртуальном примере. Допуск в точке например 4-15 л/ч. Результат трёх замеров 5, 9, 14 л/ч. - всё в тестплане. Как вы считаете - будет такой дозер работать на машине?
#50
Андрей Викторович , а эти тесты вподряд ? Это вопрос и возможно ответ.
dieselpnz
#51
Это же виртуальный пример).Например подряд, но последовательность результатов любая.
Какой ответ?
#52
Ну напрашивается ответ о возможном несоблюдении условий . Нет сути спора , Андрей Викторович , если пример виртуальный. Несомненно интереснее было бы обсудить сами результаты тестирования. Это помогло бы . Если сохранились тестпланы выложите и рассмотрим.
kuzmich_tdi
На форуме: 4 года и 4 месяца и 3 дня
Благодарил (а): 5 раз
#53
Сообщение kuzmich_tdi »
Из моего опыта проверки и ремонта ТНВД на стенде Димед Экспресс. Дозировочный блок там проверяется прекрасно, в разных режимах, но есть но. За четыре года было три случая когда проверку прошел на ура, а на машине не работал. СР-3 на Вито 639 и НР-3 на Мицыках. Вито не заводилось пока не поменяли доз. блок, а Мицыки на ХХ давали давление 1600-1700. Пришел к выводу что на стенде нет вибрации и поэтому полусдохший дозер прошел проверку, а на авто понятно что вибрация присутствует. И окончательный вывод ; там где можно разобрать дозер, нужно разобрать и посмотреть его состояние. Правда тогда можно отбраковать 99% клапанов, но автомобилю от этого хуже точно не станет.)))
#54
kuzmich_tdi,
Здравствуйте!
А можете помочь подробными фото монтажа насосов перед тестированием . Очень интересен сам монтаж и подготовка.
kuzmich_tdi
#55
dieselpnz
#56
На сколько знаю, Димед принятие решения об исправности дозатора оставляет оператору. У вас не сохранились графики проблемных насосов?
kuzmich_tdi
#57
Часть тестов оценивается стендом, часть оператором, так и есть. Графиков полный архив, но если имеются в виду те которые я упоминал то там как раз тесты в порядке.
#58
Очень много информации можно получить обыкновенными токовыми клещами. Если есть перемещающиеся элементы склонные к задиру, по току можно увидить. Надо его просто раскочать, резко а затем плавно переместить из одной точки в другую.
#59
Допустим как можно увидить подклинивае дозера на Сименсе. Если дефект есть только утром. Заводимся и глохнем. Может подскажете как на Димеде это видно?
Благодарил (а): 10 раз
#60
Сообщение борода »
самый надежный вариант - я имею новый дозер который подкидываю на машину. Вариантов дозеров по сименсу не много. Не всем конечно подходит такой вариант. Но на стенде нужна наработка по конкретному насосу. Учитывая альтернативность оборудования. Тогда можно что то сравнивать. Да и пробег никто не отменял. Свыше 200 тыс уже не может быть хороших дозеров. Учитывая то ,что они стоят на входе. Особенно сименс со своей алюминиевой подкачкой. А на каких фильтрах и топливе люди ездят большой вопрос.
