Не работает тэн на CR-jet с Каскадой
Добрый день! Перестал включаться тэн. По схеме, которая шла со стендом, им управляет реле. Кнопка,которая находится на реле, стоит в выключенном положении. Питание на реле не поступает при включении стенда. Принудительно, нажав на кнопку, тэн начинает греть. По схеме реле управляется термоконтроллером. Вопрос: где он находится и как выглядит? Нашел плату под клавиатурой с 5 оранжевыми релюшками, вроде как она, но чуток сомневаюсь.
Постучитесь- DieselBel ( Игорь - Минск), у Игоря большой опыт в ремонте и обслуживании Джетов. Совсем недавно у коллеги из Пензы отвалился датчик давления, так Игорь подсказал какие именно элементы возможно погорели и почему... И оказался -прав! За что ему еще раз - огромное спасибо и бесплатная проверка форсунок в Пензе...
- На форуме: 1 год и 1 месяц и 30 дней
Что бы не стучаться. Не знаю можно или нет давать номера. Ответил Алексею в личные.
