Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Да ладно я тоже так думал. Конструктивно частотник на 220 не может выплюнуть 380 на выходе, от куда им взяться? На выходе 3 по 220. Соединение только триугольником. Я не очень в этом компетентен, но так есть.
Врать не буду в руках не держал, но приглядываюсь. Мне их всё равно нужно будет два. Может один возьму и на "380". Кстати а тен как в баке стоит? Не парит? А то когда я делал первые прикидки выпарил полбака.
В инструкции к П.Ч не прописанно?При переходе с 380 то же переделывал. Кстати Stas0878, так же соединено???Или на звезде катал?
Звезда
так переподключи и попробуй и может быть наверняка еще вернется....
Тен стоит штатный. А чего ему парить? На 39 выключается. На данный момент охлаждения хватает. Но ещё жары не было. Только надо чтоб бак герметичен был, у меня пару свободных штуцеров было, наплевало через них на пол не плохо, заглушил стало сухо.
у меня при соединении звездой крутился, но как только нагрузка останавливался. Подключи правильно, и танцуй дальше
У меня сейчас так. Уже стоит всё на своем месте, работает. Вопросов по работе стенда и программы пока нет, всё понятно и логично. Сделал светодиодную подсветку, нормально так видно. С биение поборолся, ща всё устраивает.
Проверял насколько изменяются показания от прогрева. Разница не значительная. А вообще стабильность показаний конечно супер, если жидкость 40 градусов, разница если и есть то на уровне десяток кубика.
Вот форсунку проверял без тенов, с 20 до рабочей 40 гр.
Не, ну ваще шикарно! Мои поздравления!
У меня конечно по сравнению выглядит сиротски и неказисто .
Регулятор Кендрион по моему субъективному мнению обратку меньше греет.
Нагрев я по другому буду делать. Я заказал подогреватель двигателя, поставлю его до подкачного насоса. Буду просто включать его перед работой и прогонять насосом по системе жидкость прогревая всю гидравлику. Потом он выключается, и включается когда падает температура ниже 35.
- VladDL
Не факт. Греется жидкость под высоким давлением и марка регулятора тут не при чем.
Это моё субъективное мнение, мне бошевский приходилось дополнительно охлаждать. Температура на выходе поднималась в моменты до 85 градусов. С Кендрионом такого нет. Хотя возможно рейл с регулятором были неисправны.
